structure bois sur plancher de fenil
bonjour et merci pour ce forum.
Je vais réaliser des chambres dans un fenil (grenier à foin), donc à l'étage d'une étable ouverte à tous vents. Le plancher actuel va supporter de nouvelles solives remplies de ouate de cellulose, puis un parquet massif en pin.
Ma question porte sur le pare-vapeur : Quelle couche utiliser pour placer entre l'ancien plancher et l'isolant (côté froid, donc)? Puis-je me contenter de cette couche? Ou faut-il ajouter une autre couche côté chaud (sous le nouveau parquet)?
Je récapitule par la succession des couches du haut vers le bas:
Intérieur chaud
Nouveau parquet
PV/FV?
Solivage et ouate
HPV/FV/etc. ?
Ancient plancher
Etable froide
Merci par avance pour votre réponse.
Cédric
