Carport asymetrique - Dimensionnement Panne et Arbaletrier
Bonjour, Je souhaite construire un Carport aux dimensions un peu atypique : 9mx3.3m exterieur poteau, sans poteau intermediaire en face avant. Apres avoir lu pas mal d'info sur le sujet je me suis lancé dans le dimensionnement mais je suis un peu bleu sur le sujet :/ Je ne sais pas si je peux ajouter des photos/ croquis... Description : carport asymetrique 9m de portee pour les pannes. Il y a 1 panne devant la panne faitiere et 2 pannes intermediaires entre la panne faitiere et la panne sabliere. L'ecartement des pannes est de 1.1m (projeté au sol), pose des pannes intermediaire en devers, toiture a 33% (18.3°). PI: Il y a un deport de 1m de toiture de chaque côté (donc les pannes feront 11m de long). Couverture lourde en tuile meca + volige. J'habite pres de Bordeaux dans le 33. Hauteur du sol 34m environ! Hauteur max de la construction : 3.5m 1/ Donc pour le dimensionnement des pannes, voici mes calculs : Portée : 9m Ecartement des pannes : 1.1m Surface de chargement : 9.9m² => prenons 10m² Charges permanentes : Tuiles 50 DaN/m² + Liteaux 1 DaN/m² + contre-lattes 1 DaN/m² + voliges 12 DaN/m² + Chevron 3 DaN/m² Charges climatiques ELS : Neige 36 DaN/m² (Zone A2) + Vent (effort vertical) 13 DaN/m² (Region vent zone 1, 26.1m/s => 420Pa ; x Tan(18.2°) = 14 DaN/m²) CP+CG : 117 DaN/m² => prenons 120 DaN/m² Soit un effort vertical de 1200 DaN Ma poutre fait 120mmx360mm => Poids environ 200DaN Effort total = CP+CG+Poids = 1400 DaN Charge réparti sur 9m => Pression de 1.56N/mm² Matiere lamellé collé GL24 E=11 600Mpa Re=24MPa I=466 560 000mm4 Moment fléchissant = 15 750 000 N.mm Fleche max = 24.6mm (Critere fleche max 1/300 = 30mm max) Contrainte 6 Mpa Marge 295% Est-ce que le calcul est juste ? 2/ Dimensionnement de l'arbaletrier Portée 3.33m Comme il y a 2 arbaletriers, chacun reprendra la moitié de la charge de chaque panne intermediaire : 1400DaN /2 = 700DaN Les 2 pannes intermediaires appuis a 1/3 (1.1m) et 2/3 (2.2m). Je propose un madrier en 125x250 C18 E=9000Mpa Re=18MPa I=162 760 417mm4 D'apres la formule d'une poutre en 2 appuis, 2 efforts ponctuels : Moment fléchissant = 7 700 000 N.mm Fleche max = 6.1mm (Critere fleche max 1/300 = 111mm max) Contrainte 5.9Mpa Marge 204% Dans des abaques ils proposent un madrier 100x200 mais ca me semble trop juste. Apres dans mes calculs, je prend par en compte la participation de l'entrait et des liens (mais sans croquis difficile de décrire, l'entrait irait jusqu'à la 1ere panne intermediaire et le lien du fond irait du poteau du fond a la 2eme pannes intermediaire). Est-ce que la section 125×250 vous semble correcte? Merci de bien vouloir prendre le temps de vérifier tout ça :D
