Dimensionnement toit plat carport
Salut à tous, je dois construire un carport avec toit presque plat de 5m de large par 5.5m de profondeur. Les charges permanentes devront être au mieux une simple bâche, au pire une couverture en panneaux solaires. Donc je part pour des charges permanentes de 40 kg/m2 Par contre il devra resister à des surcharges de neige ponctuelles (meme si la fleche est enorme quelques heures, il faut juste qu'il ne casse pas.) Donc j'aimerai une fleche de 1/500 en standard, et qu'il resiste à un total de 140 kg/m2 Soit je fait deux poutres porteuses, comme sur le schema A https://zupimages.net/viewer.php?id=22/45/6e16.jpg auquel cas j'ai 550 mini 1900 kg maxi par poutre maxi, ce qui implique une grosse section Soit je fait comme sur le schema B https://zupimages.net/viewer.php?id=22/45/ym0h.jpg et auquel cas les charges sont reparties sur 4 poutres. soit 275 à 950 kg par poutre Je precise que la surcharge eventuelle pour la neige est un cas exeptionnel, il faut juste que l'abri ne casse pas. J'ai essayé de modeliser avec FREECAD, apparament ca passe avec des bastaings 225x75 mais ca m'etonne un peu. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
