Vérification dimensionnement Toit plat
Je dois remplacer le toit de mon garage, celui ci étant d'un autre temps, je compte remplacer tous le gitage.
Comme tout à été fait avec du réemploi de l'époque (+de 100ans), Je me suis renseigné chez mon fournisseur en bois qui me dit de placer deux muralières de chaque coté (8m90 au total) de 38/225 et de faire un gitage de 19 gites de 38/225 d'une longueur de 4,7m ce qui fait donc 0,45 entre gites.
elles seront recouverte de osb 18mm plus isolant en PIR 120mm et un couche de EPDM
J'habite à moins de 100m.
Il me dit de les fixer avec des tiges filetées scellées chimiquement.
Comme les briques ne sont pas de première qualité et que j'ai lu a de nombreuses reprises ici que ce n'était pas conseillé, je compte placer les muralières sur des corbeaux (en tube carré 20*20*2)
Voici donc mes questions
Est ce que cette proposition est correcte ?
De quelle longueurs doivent être les corbeaux?
Quelle dimension doivent ils avoir?
D'avance merci
Olivier
