section lambourde (bastaings) ? merci
il y a 9 ans
dans une pièce intérieure de 4mx5m je souhaite rehausser un plancher en le surélevant de 20 cm a partir d'un sol en béton stable et plane
j'envisage la pose de bastaings (lambourdes) avec un entraxe de 42 cm sur des plots en plastique réglables espacés tout les 70 cm
ensuite pose de plaques OSB de 18mm
ensuite pose de lames de parquet chêne de 2 cm d'épaisseur
C'est une chambre, pas de meubles lourd , pas de passage
ma question est quelle peu être la section minimum des bastaings (lambourdes)
une néophyte en travaux, merci de vos réponses.
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. section lambourde (bastaings) ? merci il y a 4 ans
BMA = Oui
Poutres "I" oui, mais pourquoi, mécaniquement c'est inutile, de plus il faudra entretoiser.
2. section lambourde (bastaings) ? merci il y a 4 ans
ok, j'avais un doute sur le BMA, car j'en avais déjà eu des pas très rectilignes.
Vous pensez qu'il vaut mieux les traiter ?
3. section lambourde (bastaings) ? merci il y a 4 ans
Il y a aussi le BMR (Bois Massif Reconstitué) en lames. Ils sont normalement en classe 2 donc correct pour votre emploi.
4. section lambourde (bastaings) ? merci il y a 4 ans
ok. Je pense que j'ai à peu prés tous les éléments pour mener à bien mon projet.
Mais il me reste 2 dernières questions :
  • Est ce qu'il est possible de passer sur des solives de 60x100 au lieu de 80x80 (pour des raisons de disponibilité dans mon secteur)
  • Est ce qu'il est possible d'utiliser en guise de cales, des plots réglables ? (du même type que ceux utiliser lorsqu'on fait une terrasse extérieure) Sinon qu'est ce qui est préconisé comme cales, en sachant que leur hauteur sera très variable entre 2 et 14 cm...
Merci à vous de m'avoir conseillé. Bravo pour ce forum et pour ce site sur lequel j'ai trouvé tant d'informations...
Laurent
5. section lambourde (bastaings) ? merci il y a 4 ans
1) OUI
2) OUI ou cales en contreplaqué (maxi 3 épaisseurs par calage)
