Toit plat edpm terrasse
Je compte couvrir ma terasse en L qui fait 12.80mx4m d'un côté et 6mx3m de l'autre.
Je souhaite faire un toit plat sur la totalité par contre:
j'ai une contrainte sur deux poutre qui doivent faire 6m de long.
Ma question se pose sur la section des poutres que je doit employer pour éviter tout fléchissement.
Un vendeur de matériaux m'a préconiser du 215x450 je trouve ça énorme non ?
Je joint un plan fait à main levée pour que ça soit un peu plus parlant.
Si vous avez des avis des conseils je suis bien évidemment preneur????
Merci à vous par avance
1. Toit plat edpm terrasse il y a 2 ans
Celapend de beaucoup de choses :
- le bois que tu as l'intention d'utiliser, - la charge que tu vas faire supporter à ta terrasse, - le nombre de points de fixation (poutres sur les murs ou les poteaux), - le nombre de poutres que tu vas utiliser, - la hauteur que tu souhaites entre tes poutres (pour la lumière), - ... Dans ton cas, avec le schéma que tu as fait, je te suggère d'utiliser des poutres de 12 cm x 12 cm, ce qui est assez classique. Si tu as un budget plus important ou si tu souhaites faire un travail de qualité, tu peux aussi utiliser des poutres en acier, plus chères mais plus solides.
2. Toit plat edpm terrasse il y a 2 ans
Que n'arrive tu pas a lire sur le plan ?
Le lieu précis uchaux dans le 84
La toiture serat en osb recouvert d'une membrane epdm
3. Toit plat edpm terrasse il y a 2 ans
Oula mon cher déjà moi je dit bonjour !
Bref on en reste là je me débrouillerais sympa l'ambiance ici...
