Etresillon / solivage lamellé-collé
il y a 9 ans
nouveau sur le forum, mon premier message concerne les règles de mise en ouvre des étrésillons entre solive. Mon solivage de surélévation est constitué de poutres en lamellé-collé de section 110*540mm. Leurs longueurs est de 10,5m, la pose d’étrésillons est elle obligatoire afin de rigidifier l'ensemble?
Si oui le calcul selon l’épaisseur est-il juste? Faut-il multiplier la section de 110mm par 40 ou 60?
Suivant le coefficient utilisé cela m'impose une ou deux rangées.
merci
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Etresillon / solivage lamellé-collé il y a 9 ans
La réponse est ici http://www.bois.com/forum/sujet/regle-de-calcul-pour-etresillon-21933.
Dans votre cas une seule rangée d’étrésillons sera nécessaire, sans trop m'avancer.
2. Etresillon / solivage lamellé-collé il y a 9 ans
Bonjour et merci Kyrilux.
Cela pointe vers une réponse de Boisphile, y a t'il un texte associé?
3. Etresillon / solivage lamellé-collé il y a 9 ans
DTU 31.2
"Les solives doivent comporter obligatoirement un ou plusieurs cours d'entretoises ou étrésillons croisés en fonction de la portée de la solive. L'espacement des entretoises ou étrésillons ne doit pas être supérieur à 60 fois l'épaisseur des solives"
4. Etresillon / solivage lamellé-collé il y a 9 ans
merci beaucoup!
5. Etresillon / solivage lamellé-collé il y a 9 ans
Oui, la règle des 60 x l'épaisseur s'applique au solivage.
S'agit-il réellement de solives de plancher ou de solives pour toiture plate ?
Quel sont les entraxes de ces solives ?
1-5 sur 5 réponses
