Témpérature limite pour préserver son Parquet
il y a 1 an
Bonjour, Dans le cas d'une résidence secondaire inhabité l'hiver : En dessous de quel Température est-il recommandé de ne pas descendre pour que le parquet ne tuile pas (dans l’hypothèse ou la pose s'est faite dans les règles de l'art ? ) Mettre les radiateurs sur l'antigel est-il suffisant ? Un grand merci d'avance !
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Témpérature limite pour préserver son Parquet il y a 1 an
Je ne serais pas surpris qu'Alex vous réponde en tant que spécialiste, mais d'ores et déjà sachez la le principal problème n'est pas seulement la température, mais l'équilibre thermo-hydrique. Le bois doit s'équilibre entre l'humidité de l'air et la température ambiante, quelque soit cette température.
D'ailleurs, il serait bon de préciser où se situe cette maison, dans la mesure où il y a des différences notoire d'hygrométrie entre Lille et Marseille, entre Brest et Strasbourg, entre Bayonne et Valence, etc.
2. Témpérature limite pour préserver son Parquet il y a 1 an
C'est en île de France.
Une température de 9° avec 47% d'humidité dans l'air est-ce viable ?
3. Témpérature limite pour préserver son Parquet il y a 1 an
9 ° en RP , cela m'étonnerait qu'il n'y ait que 47% d'humidité l'hiver.
4. Témpérature limite pour préserver son Parquet il y a 1 an
Je me douche, je mange, et je réponds.
Sinon, je plussois Boisphile, le relevé d'humidité me semble erroné.
5. Témpérature limite pour préserver son Parquet il y a 1 an
L'humidité moyenne idéale en France est, par convention, de 50% (on parle de l'humidité relative de l'air).
Le parquet doit être mis en œuvre sur une plage comprise entre 40 et 60% d'humidité relative de l'air, ces valeurs devant être conservées ensuite pour la pérennité de l'ouvrage.
Vous devez donc conserver ce taux d'humidité.
 Il faut savoir qu'à volume d'humidité constant dans l'air, le taux d'humidité relatif baisse quand la température augmente, et inversement.
Plus la température baisse, et moins l'air peut "diluer" l'humidité.
Cette humidité sera donc absorbée par le bois (qui se comporte comme une éponge, dilatation, rétractation, déformation...)
La température idéale se situe à 20 degrés.
Une température comprise entre 15 et 17 est tout à fait acceptable.
En dessous, vous entrez dans une zone à risques.
Quand au tuilage du parquet, il intervient quand la sous-face, ou contreparement, présente un taux d'humidité supérieur au dessus de la lame de parquet (le parement).
Si vous êtes posé cloué sur lambourdes (le parquet, pas vous), vous aurez un vide d'air qui tendra à équilibrer les deux cotés de la lame.
Ce qui n'empêchera pas le parquet de se dilater ou de se rétracter en fonction de l'humidité de l'air, et de se déformer s'il n'a pas la place de bouger.
Dernier détail, si vous avez une VMC, laissez-là en fonctionnement, si vous n'en n'avez pas, installez-en une.
6. Témpérature limite pour préserver son Parquet il y a 1 an
Merci pour ces précisions.
Concernant l'humidité je regarderais demain car j'y retourne.
Concernant le tuilage :
Si j'ai bien compris il y a 2 raison à cela :
variation de température/humidité
Non respect du jeu périphérique de 8 mm minimum
Mais comment savoir lequel des 2 est vraiment responsable ?
Il faut mesurer le taux d'humidité du parquet ? Et si il n'est pas compris entre 7 et 11 % c'est qu'il s'agit d'une conséquence de variation de température/humidité ?
7. Témpérature limite pour préserver son Parquet il y a 1 an
Non, le tuilage n'est dû qu'à la différence d''humidité entre le dessus et le dessous de la lame.
Vous pouvez parfaitement avoir un parquet qui tuile tout en ayant la dilatation intacte.
Concernant la dilatation de 8mm, ça ne veut pas dire grand chose en fait.
Une lame de 10 cm de large en chêne peut sans problème prendre 1mm en cas de variation importante de l'humidité relative de l'air.
Sur une pièce de 5 mètres de large, cela vous fait potentiellement 5 cm de dilatation, soit 2.5 cm de chaque coté.
Vous imaginez bien que les 0.8 cm de dilatation ne suffiront pas.
La conclusion est donc que l'important est de poser le parquet dans la plage prévisible et habituelle de variation hygrométrique, et de l'y maintenir ensuite.
Concernant la prise de mesure d'humidité du parquet, elle doit se faire en surface, au milieu de la lame, et proche de la sous-face, en plusieurs endroits.
Inutile de vous dire que les jouets vendus en GSB ne remplissent pas ce rôle.
Le mien, du nom d'une marque ressemblant au nom d'un assureur connu, vaut environ 400 euros (mais il est fiable et précis).
Maintenant, si vous posiez précisément et directement la question qui semble vous tarauder, peut-être que nous pourrions vous répondre ?
Et votre mesure de l'humidité de l'air doit se prendre, certes à l'intérieur, mais vous devez aussi connaître l'hygrométrie de votre département pour apprécier les humidités d'équilibre.
Si vous posez en Guyane, ou le % d'HR frise le 100%, votre bois va se stabiliser à 18% (il faut que je vérifie, mais c'est autour de ça).
Si vous le posez alors qu'il sort de son emballage à 8%, il va exploser avant que vous ayez fini la pose.
Ou alors, vous posez en zone à humidité contrôlée, mais le jour ou la climatisation a une faiblesse, vous allez transpirer...
Il faut TOUJOURS tester l'humidité de son parquet avant la pose et s'assurer qu'elle est compatible avec les conditions d'humidités non seulement du jour de pose, du reste du temps, mais aussi de l'HR habituelle de votre localité.
1-7 sur 7 réponses
