Projet extension SDB
il y a 1 an
Après la découverte de ce forum et la consultation de plusieurs conversations, je me lance pour vous parler de mon projet d'extension, et recueillir vos avis sur mes choix et poser quelques questions pour être guidé au mieux sur ce projet.
L'objectif est de gagner quelques m² et supprimer les sous-pentes dans deux pièces de la maison :
- La salle de bain qui se trouve dans une grande lucarne en faisant une avancée au dessus de l'entrée
- La chambre sur la gauche en restant aligné sur le mur de la maison
Configuration actuelle :
[img]petitonio.free.fr/Divers/Forum/home/ext/Maison.jpg[/img]
Projet :
[img]petitonio.free.fr/Divers/Forum/home/ext/AVprojet-01.jpg[/img]
Je commence par l'étude de la portée pour l'extension de la salle de bain, qui sera formé par une structure de 1.3m x 3.5m composé de 4 solives de 50x150.
- Supporté à droite par le mur porteur que je vais adapter car il est actuellement aligné avec la toiture
- Supporté à gauche par un poteau de 200x200 fixé au sol par une ferrure sur plot béton. Solive doublée pour rejoindre le mur porteur
- La solive qui se trouve le long du mur de la maison sera fixée par des tiges filetés via un scellement chimique dans les parpaings
[img]petitonio.free.fr/Divers/Forum/home/ext/plancher-01.jpg[/img]
Pour le plancher qui sera posé sur cette structure j'hésite entre mettre des planches d'OSB et des planches de bois massif, espacées. Pourquoi ?
- En cas de dégât des eaux, l'OSB va se détruire, et il me sera impossible de remplacer les planches car la lisse basse du mur d'extension sera posée dessus
- En bois massif, une meilleure résistance en cas de dégât des eaux et une légère circulation d'air au niveau du plancher afin de faire respirer l'isolation et que la vapeur d'eau ne stagne pas. Car le plancher sera pris en sandwich entre deux isolants.
L'isolation est prévue de la sorte : polystyrène extrudé entre les solives épaisseur 150mm, plaque de polystyrène extrudé sur le plancher épaisseur 30mm puis OSB de 15mm sous le revêtement de sol.
C'est donc la première question qui se pose, je me fais peut-être trop de nœuds au cerveau mais je ne veux pas risquer d'avoir un plancher non réparable ou d'avoir un risque d'humidité dans l'isolant. J'ai recherché les bonnes pratiques sur ce type de configuration mais sans trouver de réponse idéale.
Merci d'avance pour vos retours
28 réponses
21-28 sur 28 réponses
3/3
1. Projet extension SDB il y a 1 an
Le problème de la FDB, c'est qu'en aucun cas elle doit être exposée à l'eau liquide. Sa protection doit être totale y compris en phase chantier.
2. Projet extension SDB il y a 1 an
Je prends note de la remarque, si vous pouviez répondre à ma question.
3. Projet extension SDB il y a 1 an
Il n'y a pas de contrindication.
4. Projet extension SDB il y a 1 an
D'accord merci. Je continue mon design d'extension et je devrais recevoir une proposition prochainement pour le dimensionnement du plancher terrasse avec la reprise de charpente.
5. Projet extension SDB il y a 1 an
Bonjour, l'étude du projet se poursuit et j'aimerai avoir votre avis sur la meilleure liaison entre le plancher du toit terrasse et les montants verticaux. Sur l'exemple ci-dessous une muralière est visée sur les montants, puis accueille les sabots des solives.
Ce montage à l'avantage d'éviter les ponts thermiques car l'isolant remonte en continuité jusque dans l'acrotère. Mais l'ensemble du plancher n'est porté que par les vis qui fixent la muralière sur les montants.
Est-ce un montage fiable ?
6. Projet extension SDB il y a 1 an
Je m'auto réponds après avoir lu d'autres discussions sur le forum : je vais encastrer la muralière dans les montants en faisant des encoches de 20mm dans ces derniers
7. Projet extension SDB il y a 1 an
15 mm suffit.
8. Projet extension SDB il y a 1 an
Le projet avance doucement, la déclaration préalable est acceptée et je vais couler prochainement le plot béton de forme conique qui accueillera le poteau via une ferrure réglable.
Côté toit terrasse je reste sur le principe de la toiture chaude avec un système Pavaroof composé de 130mm de fibre de bois et 80mm de liège expansé, posé par mes soins. La pose de la membrane EPDM sera faite par une entreprise spécialisée.
Je partage avec vous le calcul du rapport 1/3 2/3 de l'isolation. Pour cela je crée un tableau avec les épaisseurs, valeurs lambda issues des fiches techniques. Pour arriver au rapport de 2 entre les deux couches, je joue sur l'épaisseur de la laine de roche.
En dernière ligne l'option Fermacell au lieu du placo. Reste à trouver un fournisseur de panneaux de laine de roche en 80mm d'épaisseur.
3/3
