Section poutre lamelle colle
il y a 1 an
Bonjour je souhaiterais de l’aide pour connaître la section de poutre lamelle colle pour le soutien d’un plancher bois, celle ci ferais 9m de long et un poteau sera placé au milieu. Le plancher à réaliser fait 8,5m par 8,5m. Merci pour votre aide
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Section poutre lamelle colle il y a 1 an
Pas de problème pour déterminer la section, mais le poteau milieu reprendra à lui seul 62% de la charge totale du plancher. Le problème est de savoir si le plancher qui soutiendra ce poteau sera en mesure de reprendre une descente de charge ou plutôt un poinçonnement de l'ordre de 35 kg/cm² ce qui est considérable.
2. Section poutre lamelle colle il y a 1 an
Il y aura sous ce poteau un poteau béton 30x30 qui lui repose sur une semelle 1mx1m
3. Section poutre lamelle colle il y a 1 an
Poutre principale et centrale sur trois appuis dont intermédiaire milieu - Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française - Portée 8500 - Bande de chargement 4250 - Charges permanentes 120 kg/m² - Charges d'exploitation 150 kg/m² - Section 160 x 405 - Poids unitaire 300 kg - Réactions aux appuis en kg : 0=1920 - 4250=6220 - 8500=1920 - Flèche à terme après fluage L/1034 (non significative, 3 appuis) - Déformation maxi attendue négligeable, de l'ordre de 5mm - Taux de flexion 54% - Taux de cisaillement 82%.
Note : Ce sont les efforts de cisaillement sur l'appui centrale qui sont dimensionnants.
Poteau en bois lamellé-collé de même nature que la poutre de section 160 x 180 - Poids 40kg pour 2m50.
Il vous faudra prendre contact avec Si****n pour une platine de pied, en leur indiquant une descente de charge de 6300 kg, ainsi que les sections de bois (sans doute pas possible en réglable)
Demandez également un jeu de ferrures d'assemblage en T poteau-poutre, également en rapport avec les sections.
Muralières en LVL kerto "S" section 51 x 220 sur corbeaux métalliques en tube carré 40 x 40 avec entraxes 800mm.
Solives BM C24 - H= 18% maxi - Portée 4120 - Entraxes 417 - Section 75 x 200 - Réactions aux appuis 225 kg - Flèche à terme après fluage L/340 - Déformation attendue 12mm.
Variante apportant une meilleure rigidité  - Solives BM C24 - H= 18% maxi - Portée 4120 - Entraxes 500- Section 75 x 225 - Réactions aux appuis 265 kg - Flèche à terme après fluage L/430 - Déformation attendue 10mm.
Fixation par sabots métalliques pour solives 75 x 200 - SAEL 340-76-2 - Fixation en clouage partiel par 10 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (poutre-muralière) et 6 sur porté (solive).
Fixation par sabots métalliques pour solives 75 x 225 - SAE 380-76-2 - Fixation en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (poutre-muralière) et 6 sur porté (solive).
(Pour votre information, cette réponse a nécessité 1h 15mn)
4. Section poutre lamelle colle il y a 1 an
Merci beaucoup pour toute ces informations précieuses, et pour le temps passé, je note pour le poteau central. Pour les appuis en bout de poutre faut t’il l’encastrer dans le mur ou mettre dés poteau dessous aussi? Merci
5. Section poutre lamelle colle il y a 1 an
J'ai omis la surface d'appui de la poutre : 160 x 80 mm que vous pouvez encastrer à condition d'avoir une bonne assise et de badigeonner les extrémités avec du goudron liquide dans les scellements.
Vous pouvez aussi faire le choix de poteaux en BLC de section 160 x 90 mm.
6. Section poutre lamelle colle il y a 1 an
D’accord merci, j’ai la possibilité d’avoir deux poutre lamelle colle de 140 par 480 en 5m. Est t’il possible de les utilisé en ayant une jonction sur le poteau du milieu ?
7. Section poutre lamelle colle il y a 1 an
1) Il eut été plus sympa de commencer par cela, mais bon !
2) Oui c'est possible si ce n'et pas de l'importation non contrôée.
3) Il est évident que dans ce cas il n'y aura pas la même ""continuité"" horizontale des deux demie-poutres.
1-7 sur 7 réponses
