CHARPENTE TOITURE garage 7 m sur 7m en parpaings
calcul poutre lamellé collé garage 7 m sur 7m
Je réalise un garage en parpaing de 7mX7m en parpaings de 20cm. Mon toit monopente sera couvert par du panneau sandwich (bac acier isolé) en 40mm avec pente 10%.
J'avais prévu de mettre 2 poutres en lamellé collé de 360x90 mm ou 120x320 et fixer des sabots dessus pour mettre des bastaings de 150x50 pour fixer mon bac acier. Je suis en Seine-Maritime.
Après réflexion puis-je mettre une seule poutre en lamellé collé de section supérieur et des bastaings de 175x63 ou bien mettre un ou deux madriers de 75X225 avec un ou deux poteaux au centre et fixer des bastaings sur le madrier ? quelle est la solution la moins cher?
Merci d'avance,
Christophe
