Renforcement plancher nécessaire pour rénovation comble?
il y a 1 an
Bonjour, je suis en cours de rénovation d'un comble pour le rendre aménageable (j'envisage de mettre un lit pour 2 adultes + des commodes pour ranger - une chambre d'ami en gros). La hauteur sous faitage dans le comble étant de moins de 2 mètre, il faudrait limiter la prise de hauteur du plancher. Actuellement, le plancher est constitué de grosses planches cloutées/visées sur des solives (section H 155m X L 75mm, portée 5,5m environ, espacées de 40cm). Les solives sont posées et cloutées sur 2 troncs "d'arbre" circulaires aux extrémités et sur un mur porteur de la maison au milieu. Elles ne supportent pas la toiture. Voici mes questions/ solutions envisagées: 1) Le plancher actuel est-il suffisammentt solide?au quel cas il me suffirait de combler les jours entre les planches 2) Suppressions des planches cloutées puis ajout d'entretoises entre solives pour les solidariser puis pose d'OSB en lieu et place des planches 3) beaucoup plus onéreux pour le but recherché: suppression du plancher et solives existant puis création nouveau plancher abaissé de 20 cm Qu'en pensez-vous et quelles solutions adopteriez-vous? J'espère une réponse de l'expert Boisphile ;) Merci pour votre aide, Cordialement, Steven [img]https://ibb.co/j4wC351[/img] [img]https://ibb.co/yW9BMRW[/img] [img]https://ibb.co/CmHqZDV[/img]
1. Renforcement plancher nécessaire pour rénovation comble? il y a 1 an
[url=https://ibb.co/j4wC351][img]https://i.ibb.co/j4wC351/20230802-205049.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/yW9BMRW][img]https://i.ibb.co/yW9BMRW/20230802-205056.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/CmHqZDV][img]https://i.ibb.co/CmHqZDV/20230802-205531.jpg[/img][/url]
2. Renforcement plancher nécessaire pour rénovation comble? il y a 1 an
3. Renforcement plancher nécessaire pour rénovation comble? il y a 1 an
1) Des 75 x 155 sur 5m50 ne portent rien qu'un espace éventuel de grenier pour stockage léger, tout en dépassant les 100% de taux de flexion.
2) Ces solive s'appuient sur des pseudos pannes de couvertures ce qui ne peux être envisagé pour une pièce habitable.
Désolé, mais en ce qui me concerne je ne peux pas vous soutenir dans ce projet.
