Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet.
il y a 1 an
Bonjour, je souhaite savoir s'il est possible de restaurer la partie abimée de ce parquet avec de la pâte de bois par exemple. Voici des liens pour voir les photos. https://www.justepourtester.net/parquet/parquet1.jpg https://www.justepourtester.net/parquet/parquet2.jpg https://www.justepourtester.net/parquet/parquet3.jpg merci pour votre aide.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet. il y a 1 an
Il suffit juste de re-poncer et vitrifier l'ensemble de la surface.
2. Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet. il y a 1 an
Bonjour Alex,
merci pour ta réponse !
quand tu dis l'ensemble de la surface c'est tout le parquet ?
3. Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet. il y a 1 an
Oui, toute la surface.
C'est juste le verni qui s'écaille en surface(donc soit un verni de mauvaise qualité, soit une métallisation rajouté sur un verni initial).
Quelques traces de poinçonnement de ci, de là...
Un ponçage à blanc et 3 couches plus tard, votre parquet sera magnifique.
4. Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet. il y a 1 an
J'ai l'impression que c'est plus que le vernis car du bois est parti, le parquet est comme creusé à certains endroits, il manque de la matière. Je me dis que si je dois rattraper ça il va falloir que je ponce bcp de matière. Bon j'ai jamais fait ça donc je ne rend pas forcément compte.
5. Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet. il y a 1 an
Je vous conseille de passer par un professionnel pour faire ce travail.
Ca peut vite tourner à la catastrophe.
6. Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet. il y a 9 mois
Hello, je vais peut être pouvoir t'aider sur le sujet ! Selon moi, il est tout à fait possible de restaurer la partie abîmée de votre parquet et ce sans faire appel à un professionnel. J'ai eu le même problème il y a 3 mois environ ... Voila comment j'ai procéder
1 - Nettoie les saletés, poussières et résidus
2- Ponçe la surface abimée pour retrouver le bois lisse et brut
3- Re nettoie une seconde fois
4- Applique 3 couche fine de vernis et pense bien à laisser sécher entre les couches
5 - Et c'est déjà terminé, normalement, ton parquet sera comme neuf !
Pour le vernis j'ai utiliser un vernis traditionnel.
Voila en espérant t'avoir aidé
Modérateur : Lien commercial supprimé
7. Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet. il y a 9 mois
Si vous pouviez éviter de poster ce genre de conneries ici, ça serait sympa.
1-7 sur 7 réponses
