sabots ou carrelet pour fixer les solives
il y a 1 an
Pour fixer des solives 75x225 sur des poutres LC 200x440 avec une portée de 4,80m et une charge d'exploitation de 150kg/m2 (pas d'isolant, pas de plafond, juste un plancher massif dessus) est-il envisageable de les poser sur un carrelet ? C'est uniquement pour raison esthétique (à confirmer). Dans ce cas quelle section de carrelet serait appropriée et quelles fixations utiliser ? Merci des conseils.
1. sabots ou carrelet pour fixer les solives il y a 1 an
150 kg/m² n'est que et seulement que la charge d'exploitation, à l'exclusion de toutes les autres charge permanentes. Donc OK pas de plafond, pas d'isolant juste un parquet, pas de cloison ?
Solives portée 4800, entraxes ? Poutre portée ? Bande de chargement (solives sur un coté ou deux cotés, portées ???? Ou plan éventuellement.
2. sabots ou carrelet pour fixer les solives il y a 1 an
Oups ! J’ai oublié ces précisions : oui, solives fixées sur les poutres aux 2 extrémités, entraxe 40cm (calcul par le BE), pas de cloisons
3. sabots ou carrelet pour fixer les solives il y a 1 an
Certes, mais les poutres, combien, portée, section ? le mieux serait un croquis.
4. sabots ou carrelet pour fixer les solives il y a 1 an
Les poutres 200x440 ont une portée de 8,50m, leur section à été préconisée par le bureau d’étude.
