Percer une solive
Bonjour, J'ai besoin de vos lumières ! J'ai mal anticipé un truc dans notre construction et je me retrouve dans une situation où il faudrait que je fasse passer un tuyau PVC de 32mm à travers une solive. La question est donc : puis-je faire un trou de 35 / 40mm dans ma solive ? Si oui, à quel emplacement ? Plutôt proche du mur ou plutôt vers le centre de la pièce ? Plutôt dans le bas, le milieu ou le haut de la solive ? Afin de pouvoir répondre à la question j'imagine que vous avez besoin des données techniques : - solive de 22cm - portée 3.6m - fixation : encastré dans mur maçonné d'un côté, sabot sur muralière d'un mur ossature bois de l'autre côté - revêtement : OSB 22mm + parquet massif pin des Landes 23mm Merci d'avance pour votre aide :)
