parquet collé ou cloué rénovation?
il y a 2 mois
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover ma maison et la question du sol se pose. Nous avons décidé de poser du parquet massif dans l'espace de vie qui est en R+1. Préalablement notre charpentier a refait le solivage. Nous avons ensuite posé de la volige mi-bois en guise de plancher technique. un problème se pose désormais sur le choix du type de pose. J'ai deux contraintes: _ Nous avons une baie vitrée qui est à 40mm de la volige _ La volige a légèrement bougé en raison du travail du solivage et avons des légers décalages de niveau (entre 5 et 10mm max). Je comptais le renforcer en revissant. Concernant le parquet, j'ai soit la possibilité de: _ poser un parquet massif de 14mm d'épaisseur collé sur ragréage fibré _ poser un parquet massif de 14mm d'épaisseur sur chape sèche (fermacell sol). Une largeur de lame de 125mm serait elle compatible? quel type de colle utiliser? _ poser un parquet massif cloué en 23mm d'épaisseur sur lambourdes. Mais compte-tenu de ma hauteur max au niveau de la baie vitrée, puis je utiliser des lambourdes de 20mm d'épaisseur max ? Quitte à faire un seuil au niveau de la baie légèrement en pente pour etre à franc du parquet et de la baie? D'avance un GRAND merci pour votre aide!
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. parquet collé ou cloué rénovation? il y a 2 mois
Je pense que les voliges servent de plafond pour garder des solives apparentes.
Comme très souvent, les travaux sont mal préparés en amont ce qui fait qu'au bout on est piégé par les altimétries et c'est le cas ici.
Pour un conseil professionnel je dirait effectivement d'ôter les voliges, de prévoir un plafond traditionnel sur rails avec éventuellement l'adjonction d'un pare-vapeur au-dessus des pièces d'eau (cuisine, SDB et buanderie) et de reconsidérer le parquet et les lambourdes en fonction de l'épaisseur maxi disponible.
