Assemblage poutre LVL
il y a 5 mois
Bonjour Boisphile, j'ai avancé dans mon projet de création d'un nouveau plancher dans les comble. Le 1er quart est bien entamé: poutre GL24H 100X240 sur une porté de 4.50m , encastré d'un côté et en appui sur l'arase d'un mur de l'autre coté. Pour le second quart je dois poser une grosse poutre, car le je n'aurais plus de mur ou me poser de ce coté. La poutre fera une portée de 4.10 m, et sera chargée uniquement d'un coté en reprenant des solives de longueur de 4,70 m. (entraxe 42) Etant donnée que le levage se fait à la force des bras et que la poutre doit faire son chemin jusque dans les combles, un assemblage de 2 poutres en LVL 75X360 est envisagée. Pourriez vous SVP me calculer la flèche ? Que donnerait une poutre en GL24h de section 160X360 Enfin, quel schéma/plan de fixation utiliser: boulon de charpente, sur combien de rangs ? Quel entraxe dans les 2 directions ? J'ai lu dans dans la doc de fabricant US, que dans le cas de chargement que d'un seul côté il y a un risque accru de rotation de la poutre. Dans ce cas précis Il préconise une largeur total de 7 pouces soit 17.5 cm. Donc les 2X75 serait OK par rapport à cette règle. A t on le même problème avec des poutres non assemblées de largeur équivalente (GL24h 160 ou 180 X360) ? Ou est ce dû au faite qu'ils utilisent (au US) presque majoritairement des pointes ou vis pour assembler leur poutre LVL et que la transmission des efforts n'est pas optimale ? Merci d'avance pour votre aide
24 réponses
11-20 sur 24 réponses
2/3
1. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Zone 1 :
Solives courantes – Portée 4400 – Entraxes 417 – BMA (Bois Massif Abouté) – Section 70 x 220 – Poids unitaire 35kg – Réactions aux appuis 240kg – Flèche à terme après fluage L/360 – Déformation maxi attendue de l’ordre de 13mm.
Fixation par sabots métalliques SAE 380-70-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 6 sur porté (solive).
Muralière LVL kerto ‘’S’’ 51 x 225 - Sur corbeaux métalliques.
Zone 2 :
Deux solives porteuses de la cloison - Portée 4750 – Entraxes 417 – BMA (Bois Massif Abouté) – Section 80 x 240 – Poids unitaire 45kg – Réactions aux appuis 310kg – Flèche à terme après fluage L/360 – Déformation maxi attendue de l’ordre de 13mm.
Fixation par sabots métalliques SAE 440-80-2 en clouage partiel par 14 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 8 sur porté (solive).
Muralière LVL kerto ‘’S’’ 51 x 260 - Sur corbeaux métalliques.
Solives courantes - Portée 4750 – Entraxes 417 – BMA (Bois Massif Abouté) – Section 70 x 240 – Poids unitaire 40kg – Réactions aux appuis 260kg – Flèche à terme après fluage L/380 – Déformation maxi attendue de l’ordre de 12mm.
Fixation par sabots métalliques SAE 440-70-2 en clouage partiel par 14 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 8 sur porté (solive).
Poutre principale – Portée 4100 – Bande de chargement 2375 – BLC (Bois Lamellé-Collé) GL24 – Section 90 x 360 – Poids unitaire 70kg - Réactions aux appuis 1370kg (coté solives porteuses de la cloison) 1340kg (coté opposé) – Flèche à terme après fluage L/410 – Déformation maxi attendue de l’ordre de 10mm.
Dalles de plancher OSB 3 au format de 2500 x 675 x 22mm – pose perpendiculaire aux solives à joints décalés – petites rives supportées et fixées sur lesdites solives – assemblages collés au mastic colle – Fixation conventionnelle par vis à filetage partiel 5 x 60 – Entraxes 150mm sur petites rives et 300mm en partie courante.
La sous-couche phonique est inutile dans la mesure ou chaque fixation est un pont phonique. En revanche posez le revêtement stratifié sur sous-couche phonique.
(Pour votre information, cette réponse a nécessité 70 minutes)
2. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Merci pour votre message et pour le dimentionnement de la poutre.
Le solivage de la zone 1 est déjà entamé avec des poutre GL24h 100x240..je voulais un plancher assez rigide..
Une petite question supplémentaire:
Si les solives sont fixées à 3-4 cm sous le haut de la poutre de 36 cm, les dalles osb arriveront contre la poutre et non dessus..
Comment faire pour assurer le soutient des rives de dalle.?
3. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Que des arases des solives se situent plus basses que l'arase de la poutre, OK, mais grand maximum 40mm et dans ce cas cela vous oblige à poser un cours (entretoise) pour soutenir la rive longue des dalles.
Bien sûr, laissez un jeu de 8 à 10 mm en périphérie des pièces pour la dilatation des dalles.
Pour les mêmes raisons, il faut également laisser un jeu de 8 mm entre les deux zones, l'ensemble dépassant 7 mètres.
4. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Une astuce pour fixer l'entretoise de rive, car les sabot vont gêner des 2 cotés ? Tout comme une entretoise
ordinaire, la section doit être la même que la section de la solive ?
5. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
C'est-à-dire que normalement les arases supérieures des solives et de la poutre doivent être au même niveau, ce qui dispense de poser un cours. C'est sûr que lorsqu'on ne veut pas faire comme cela doit l'être, cela pose des problèmes
Découpez des lattes en 60 x 40 un peu plus courte que l'espace entre deux solives pour échapper les ailes des sabots et que vous clouerez directement sur la poutre.
6. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Je sais bien mais je dois composer avec l'existant...
Serait il possible de remplacer la poutre de section 90X360 par une poutre de 320 de haute en 120 ou 140 de larges pour un résultats équivalent ?  Dans quel cas  l'arrase des solives pourra être au même niveau que la poutre .
7. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Il faudrait du 140 x 320 mais je doute que vous en trouviez en GL 24 en import.
De toute façon quel que soit le temps que je passe pour calculer au plus juste, vous ferez comme vous l'entendez, à quoi bon ?
8. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Non non  je prend bonne note, mais j'aime bien connaître les alternatives.. ça risque de passer au chausse pied la poutre de 360.
Bien entendu le rapport poids/resistance est plus avantageux avec cette dernière
Effectivement il n'est pas dit que je trouve cette section. De même pour la 90x 360..pour l'instant je n'ai trouvé (autour de chez moi) que à partir 100 de large (qui fera l affaire)
Je pense aussi que d'une region à une autres il peut-être plus au moins facile de se fournir dans certaines sections.
Je suis sur Dijon et j'ai fait le tour de tout les distributeur pro, le lamellé collé GL24h vient la plupart du temps d 'Allemagne et quand je demande une poutre traitée classe 2 on me repond que cela ne se fait pas pour le lamellé..
D'ici quelques années si on passe en secteur à risque pour les termites, le discour sera sûrement différent
Quand au LVL en 51 mm il semble avoir disparu du catalogue des fabricant en France.
Je vais avancer à mon rythme, j 'ai encore à faire avant de poser cette poutre
Merci infiniment
9. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
c'est une section disponible à l'importation et pour cela il y a des spécialiste comme S******a que je ne peux pas citer
10. Assemblage poutre LVL il y a 5 mois
Par curiosité, pourriez vous apporter des précisions  par rapport au risque de rotation d'une poutre.
Vous disiez que la rotation d'une poutre dépend de plusieurs facteurs dont,entre autres, l'élancement, la charge et la hauteur des solives qui y sont fixées..
C'est lié au moment de force appliqué rapport à l'axe qui passe par le centroid?
Pour une section donnée de solive, plusieur sabot peuvent convenir.
Y a t il un intérêt à choisir un sabot de plus grande hauteur ?
Cela à t il un impact sur la transmission de la charge et la rotation de la poutre?
2/3
