Pose parquet massif sur OSB
Bonjour, J’aurais besoin de conseils concernant la pose de parquet massif à l’étage d’une maison. Il s’agit d’une maison de 2009 à deux étages. Je souhaiterais donc remplacer la moquette d’une des chambres du deuxième étage par du parquet massif de 18 mm d’épaisseur. Sous la moquette, il y a actuellement un OSB de 22 mm d’épaisseur. Le problème est que je ne sais absolument pas ce qu’il y a sous cet OSB (entraxe des solives ?) Est il nécessaire d’étudier la structure du plancher actuel avant de poser le parquet? Ou bien ce type de construction est généralement adapté pour recevoir le poids d’un parquet massif? Merci de votre aide Cordialement
