Renovation plancher étage sur solives
En pleine rénovation d'une maison (année 1952), j’ai quelques questions concernant la reprise et la mise en place d’un plancher sur solives au 1er étage.
La situation
Dimension de la pièce : 6.2m / 7 m
14 solives : en 175/75 positionnées dans la largeur
Mur de refend au rez-de-chaussée qui divise la portée : 3,40m et 2,60m
Entraxe variable : de 47 à 52 cm et un à 61 cm
Pas de flèche mais un écart de niveau de 35mm max (insertion des solives plus haute d’un côté)
L’objectif est de faire une suite parentale : chambre et salle de bain (sdb positionnée du côté des solives avec la portée à 2,6m) en remplacement de 2 chambres + cloisonnement.
Problématiques
Sous dimensionnement des solives sur la portée à 3m40 ?
(Surtout avec un entraxe à 61cm mais pas de flèche présente alors que cloisonnement)
Niveau à rattraper
Solutions envisagées
Si sous dimensionnement : intercaler bastaing entre les 2 solives ayant l’entraxe à 61 cm?
Pour le niveau (OSB 3): pose de lambourdes à le perpendiculaire des solives entraxe à 50mm et calage
Questions
1) Les solutions sont-elles cohérentes ?
2 2) Quelle section pour les lambourdes ?
3 3) OSB 3 en 18 ou 22 mm (entraxe à 50)
4 4) Le calage pour une différence de 35 mm pose t’il problème ? Si non des cales en plastique conviennent elles, doivent-elles être fixées aux solives ? en dessous matériaux résilient type liège est préconisé ?
5 5) Lambourdes uniquement fixées aux extrémités ?
6 6)
Difficultés pour trouver des lambourdes assez
longues, puis-je en mettre 2 à la suite (3 appuis mini) avec une reprise entre deux solives?
Merci pour vos retours
