Poutres planchers, non adaptés
il y a 3 jours
Suite à l'achat d'une maison datant du 19 ème siecle.
Je depose les planchers (poutres demi ronde + morceaux de planches en massif non standardisées clouées entre axe de chaque poutre sur chape à la chaux et carreau de terre cuite) car il me semble clairement sous dimensionné: différence de niveaux importants dans les pièces, effets trampolines, sensation désagréable de déséquilibre etc.
Suite à de nombreuses lectures, je pense qu'il est nécessaire de redimensionner le solivage.
En effet les Entraxe sont importants 130cm entre chaque poutres.
comment redimensionner correctement
Dans la salle de bain les charges seront
Douche + baignoire + mur séparation wc en brique (144kg) Revêtement  carrelage un poids conséquent qui ne tiendra sûrement avec ce solivage actuelle.
Les autres pieces seront  des chambres avec un Revêtement de type parquet.
2 x Murs briques  (en pointillé sur le dessin)
Certaines poutres ne sont pas en bonne état.
Faut il tout changer et deposer toutes les poutres  refaire un plancher à pargir de zero ? Ou bien faut il réduire les entraxes entre poutres en laissant les poutres actuelles ?
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Poutres planchers, non adaptés il y a 3 jours
A mon sens il serait plus raisonnable et plus rationnel de refaire à neuf et :
1) Refaire un plan lisible,
2) Bien situer les emplacements carrelés et détailler les charges liées.
3) Positionner l'escalier et dimensionner sa trémie
4) Préciser préciser si cloison ou garde-corps au niveau de la trémie.
2. Poutres planchers, non adaptés il y a 2 jours
Je confirme que la poutraison actuelle est insuffisante avec une flèche de L/230 au lieu de 400.
Insérer de nouvelles poutres entre celles qui existes ne sera pas une solution parce que pas le même bois et génèrera des ''vagues'' à terme.
Deux possibilités, vivre avec un plancher souple donc pas confortable et abandonner les surfaces carrelées ou refaire à neuf.
C'est à vous de choisir.
3. Poutres planchers, non adaptés il y a 2 jours
Je pense refaire à neuf, c'est plus sage. Quelle section, entraxe, etc conseillez vous ? (osb 22mm)
4. Poutres planchers, non adaptés il y a 1 jour
OK, mais je confirme :
5. Poutres planchers, non adaptés il y a 1 jour
1) Refaire un plan lisible:
Rdc
Etage
Seulement wc et salle de bain: mur de brique 5cm (pouvant être détruit puis remonter en un autre matériau plus leger si nécessaire) douche, baignoire, meuble sous vasque,  en sous face faux plafond ba13+ isolant ,carrelage,
plafond chauffant/rafraîchissant hydraulique environ 1700kg
Surligner en bleu
195 x 99 avec un côté reposant sur le dessus du mur en pierre (57 cm de large le mur)
Garde corps d'un seul côté le long remontant jusqu'à l'étage.
A l'etage au niveau du palier un garde de corps 82 cm de longueur.
6. Poutres planchers, non adaptés il y a 1 jour
Je suppose que le <<plafond chauffant/rafraîchissant hydraulique environ 1700kg>> c’est le plafond de la SDB qui n’a rien à voir avec le solivage ?
Plancher habitable :
-Chambres 1 et 2 – Muralières en LVL 51 ou 57 x 225 Sur corbeaux métalliques entraxes 800mm.
Solives courantes - Charges permanentes 90kg/m²- Charges d’exploitation 150kg/m² - Portée moyenne 4250 – Entraxes 417 – BMA C24 (Bois Massif Abouté) 70 x 220 – Réactions aux appuis 230kg – Flèche à terme après fluage L/415 – Déformation attendue de l’ordre de 10mm.
Pose sur sabots métalliques SAE 380-70-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralières) et 6 sur porté (solive)
-Muralières SDB, palier et chambre 3 en LVL 51 ou 57 x 260 Sur corbeaux métalliques entraxes 700mm.
-Salle de bains - Solives courantes - Charges permanentes 130kg/m²- Charges d’exploitation 150kg/m² - Portée 4920 – Entraxes 417 – BMA C24 (Bois Massif Abouté) 120 x 240 – Réactions aux appuis 325kg – Flèche à terme après fluage L/470 – Déformation attendue de l’ordre de 10mm.
Pose sur sabots métalliques SAEL 440-120-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralières) et 8 sur porté (solive)
-Chambre 3 - Solives courantes - Charges permanentes 90kg/m²- Charges d’exploitation 150kg/m² - Portée 4920 – Entraxes 417 – BMA C24 (Bois Massif Abouté) 80 x 240 – Réactions aux appuis 270kg – Flèche à terme après fluage L/390 – Déformation attendue de l’ordre de 13mm.
Pose sur sabots métalliques SAE 440-80-2 en clouage partiel par 14 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralières) et sur porté (solive)
-Chevêtre – Portée 1930 – Bande de chargement 500 – Charges d’exploitation 150 kg/m² + Garde-corps sur escalier - BMA C24 (Bois Massif Abouté) 70 x 220 – Réactions aux appuis 150kg.
Pose sur sabots métalliques SAI 380-70-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (solives d’enchevêtrure) et 6 sur porté (chevêtre)
-Deux solives d’enchevêtrure - Portée 4920 – Entraxes 210 / 417 – BMA C24 (Bois Massif Abouté) 120 x 240 – Réactions aux appuis 445kg (Coté palier) 300kg (coté opposé) – Flèche à terme après fluage L/410 – Déformation attendue de l’ordre de 10mm.
-DTU 51-3 Plancher bois, Exigences :
Dalles OSB 3 – Format utile 2500 x 675 x 22mm – Pose perpendiculaire aux solives ou aux lambourdes selon le cas – Pose à joints décalés (pose dite ‘’à coupe de pierre’’) - Les entraxes de solives sont calculés et optimisés comme étant un sous-multiple de la longueur utile des dalles soit : 250, 278, 313, 357, 417 ou 500mm – Les petites rives des dalles reposent et sont obligatoirement fixées sur les solives ou lambourdes – Fixation par vis à filetage partiel avec entraxes de 150mm sur les petites rives et 300mm en partie courante – La fixation par pointes non lisses ou agrafes est possible à condition de renforcer la fixation par 6 vis à filetage partiel 5 x 60, à raison d’une à chaque angle et deux à mie longueur – Assemblages collés au mastic colle. Laisser un jeu de 9-10mm en périphérie de la pièce.
La surface d’un seul tenant ne doit pas dépasser 35m² dont la plus grande dimension ne dépasse pas 7 mètres. Séparer les surface par un jeu de dilatation de 9 à 10mm.
(Pour votre information cette réponse à nécessité 2h45mn)
7. Poutres planchers, non adaptés il y a 8 heures
Erreur de syntaxe c'est le plafond chauffant ( en sous face du plancher) environ 3,5kg/m2  + tous les éléments du plancher et sur le plancher = 1700kg.
Muralieres: pour les corbeaux métallique un tube carré 50x50 (vide) par 2 d'épaisseur c'est ok ?
Je tiens à vous remercier pour votre temps, votre énergie déployé à mon cas.
1-7 sur 7 réponses
