Conseil fixation bastaing parallèle aux pannes pour rehausse
il y a 1 heure
J'avais pour projet d'isoler ma toiture en sarking mais je me suis ravisé (coût du projet conséquent dans l'ensemble et mise en place complexe).
Je souhaite placer 30 cm d'isolant entre chevrons. Ayant peu de hauteur dans les combles, je n'isolerai pas entre les pannes.
J'avais imaginé 2 solutions :
  1. Fixation de bastaing PARALLÈLE aux pannes
    • je réhausse mes pannes avec des bastaing qui deviennent mes pannes du coup (EN JAUNE)
    • je fixe des chevrons dessus (EN VERT), liteaux et tuiles
    • j'isole entre les bastaing qui me servent de pannes et entre les chevrons
  2. Utilisation de bastaing comme chevron (cas "normal" des charpentes) + doublage chevron perpendiculaires aux premiers
    • Je fixe des chevrons tout les 60 cm par exemple (EN VERT)
    • Je fixe perpendiculaire à ces chevrons d'autre chevrons (EN JAUNE)
    • Je fixe mes liteaux et tuiles ensuite
Dans les 2 cas, je souhaite avoir des sorties de pannes sur les pignons que je n'ai pas actuellement.
Questions :
  • Pour le cas 1, comment fixer les bastaing sur ces poutres ?
  • Je n'ai pas parlé de section de chevrons/bastaing, mais cela sera des sections importante (sections standard de bastaing ou d'ossature bois)
  • Les 2 cas sont-ils viables ?
Données technique :
  • Maison de 6m sur 7m
  • Panne faîtière dans la longueur des 6m (chaque panne fait un peu plus de 6m en comptant l'encastrement dans les murs)
  • Mur en pierre de 50 cm d'épaisseur
  • Panne en chêne 32 cm par 32
  • Entraxe de 120 cm, panne en dévers
  • pas de panne sablière pour le moment
  • Région Bouche-du-Rhône, ville de Trets
  • Pente de 35% / 20 degré
