Charpente poutre en I
il y a 3 jours
Bonjour, J'auto-construit une maison ossature bois. Je souhaiterais passer ma charpente avec des chevrons porteurs type poutre en I. Description du toit : - Pente de toiture 35° - Rampant longueur 4m80 - Longueur du toit 12m Couches : - Tuiles mécaniques : model Volnay PV (10 tuiles/m² soit 45kg/m²) - Contre liteaux : 25x32 - Liteaux : 25x32 - Pare-pluie rigide : RWH Fibertech 16mm : 2.80m x 1.2m (610 kg/m³) (9.76Kg/m²) - Poutre en I de 35cm - Isolation ouate de celulose insufflé (33cm d'isolation) - Frein vapeur - Fourrures - Plafond : Plaque de Placo-platre BA13 (850kg/m3) (11kg/m²) Question 1 : Comment calculer l'entre-axe des poutres en I ? Question 2 : Comment calculer la charge porté par la poutre faitière et faire son dimensionnement (j'ai une longueur de bâtiment de 12m et la possibilité de remonter des poteaux tous les 4m. Par avance merci de votre aide.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Charpente poutre en I il y a 16 heures
Pour quelle raison ? Elles ont fait leurs preuves dans tous les domaines depuis des décennies.
2. Charpente poutre en I il y a 11 heures
Le déphasage par exemple
