Calcul des charges sur toit terrasse végétalisé
il y a 9 ans
voici mon premier message sur ce forum ! Je me lance dans un projet de cabane en hauteur. La plateforme est terminée, je m'attaque à la partie "habitable". Et arrivé au niveau de la toiture, je sèche !
Voici le fruits de mes longues heures de recherches concernant le calcul des charges appliquées à ma toiture terrasse :
CHARGES PERMANENTES :
OSB 16mm > 13kg/m²
Pare Vapeur > 0.3kg/m²
Laine de verre 120mm > 1.5kg/m²
Laine de verre 100mm > 1.2kg/m²
EPDM > 1.5kg/m²
Géotextile de drainage > 0.09 kg/m²
Couche végétale (extensive) > 150kg/m²
(sources : fabricants ou revendeurs)
TOTAL : 170 kg/m²
Charge de sécurité (85daN/m² + 15 daN/m²) : 100kg/m²
(source : Règles professionnelles pour les TTV)
CHARGES D'EXPLOITATION:
Moyenne > 100kg/m²
(source : internet... peu fiable ?!)
TOTAL 2 : 370 kg/m²
CHARGES CLIMATIQUES :
Loiret, zone A1 > 45kg/m²
(source internet, j'obtient soit 35 soit 45, donc j'ai majoré)
TOTAL FINAL : 415kg/m²
Pourriez-vous me dire si certains chiffres vous paraissent déjantés ? Ou m'indiquer des sites / docs ou je peux trouver des précisions ?
Merci pour votre aide !
F
1. Calcul des charges sur toit terrasse végétalisé il y a 9 ans
Ce n'est pas mal, sauf pour la neige.
Ce n'est ni 35 ni 45 mais 36 de base (annexes nationales Eurocode 5) plus 25kg/m² si pente toiture inférieure ou égale à 5%.
Cela étant, sans logiciel, je ne sais pas comment vous allez calculer car il y a là-dedans différentes durées de charges et donc des coefficients différents.
2. Calcul des charges sur toit terrasse végétalisé il y a 9 ans
Merci beaucoup pour votre réponse !
"Cela étant, sans logiciel, je ne sais pas comment vous allez calculer car il y a là-dedans différentes durées de charges et donc des coefficients différents."
=> Pouvez vous m'en dire plus ? Je n'ai jamais entendu parlé de ces coefficients, avez-vous des méthodes de calcul ou un logiciel à me conseiller ?
Merci !
F
3. Calcul des charges sur toit terrasse végétalisé il y a 9 ans
Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'il ne suffit pas de calculer en plaçant une charge comme une poignée de sottises. Le bois réagit différemment en fonction des durées de charges et de son humidité et celle de son milieu.
Calculer une charpente est un métier qui ne s'improvise pas, les gens qui le font possèdent des logiciels appropriés et non pas feuilles de calculs glanées sur le net.
4. Calcul des charges sur toit terrasse végétalisé il y a 4 ans
Je vous conseille la lecture de cet article : "quel-poids-pour-une-toiture-vegetalisee"  par les spécialistes des toitures végétalisées.
