traitement solive plancher
J ai constaté des petits trous dans les poutres de mon plancher de ma pièce à vivre. Les poutres sont visibles par le sous sol.il s agit apparemment de vrillettes.
seul la partie inferieur des poutres est visible, entre les poutre il y a des briques qui cache le haut des poutres. La section des poutres est de 6,5cm sur 18cm. Visible car une brique est cassé. Il s'agit de pin ou de sapin, j y connais pad grand chose.
J ai fait venir trois entreprises pour un diagnostic et un devis.
Les deux premières me disent que c est infesté et qu il faut traiter par injection dans le bois. Trou tous les 50 cm rectiligne.
La dernières n estpads sûr qu il y ai encore des vrilettes, pas de sciure au sol. Mais me conseil de traiter par injecion egalement, trou tous les 33cm en quinconce. Rien de tres grave pour cette entreprise.
Que pensez vous de ces solutions, j'ai lu sur des forums que le traitemenpzrar injection dans des poutres inferieur a 10cm n etait pas conseiller, pourquoi?
Je vous remercie de m aider dans le choix du traitement a faire si il est nécessaire.
