fond de caisson plancher en bois
bonjour,
Nous habitons une maison ossature bois des années 70 en normandie. Nous faisons actuellement la refection du plancher en bois. Nous avions prévu pour le fond du plancher de l'osb 3 en 9mm avant de poser l'isolant et le pare vapeur. Nous cherchons la meilleure solution pour eviter de refaire le plancher dans quelques années donc pourquoi ne pas remplacer l'osb 3 en 9mm par des plaques de polycarbonate que nous pensons supporter mieux l'humidité et qui servirons en même temps de pare vapeur? Qu'en pensez-vous? sinon peut être du contre-plaqué akoumé traité classe 3 mais BEAUCOUP plus cher. avez vous d'autres solutions? merci d'avance !
1. fond de caisson plancher en bois il y a 6 ans
En fond de caisson, ce n'est pas un PV qu'il faut poser, bien au contraire il faut un film HPV comme par exemple un film de sous-toiture.
Le PV se place côté chaud, SUR les solives avant les dalles.
En fond de caisson, l'OSB 3 n'est pas souhaitable, si la ventilation est bonne, un OSB 4 est préférable, mais pour plus de longévité, un CTBX tout Okoumé est le mieux (mais plus cher).
