Construction étage dans ferme de 12m par 12m
il y a 10 ans
Bonsoir,
Je suis en rénovation dans un corps de ferme en haute marne et j'ai besoin pour faire mon étage de mettre 2 grandes poutres qui reprendront chacune de chaque coté et au milieu des solives pour faire l'étage. D'un coté, j'ai une portée de 12,2 mètres avec 2 poteaux. Le plus grand vide est de 4,60 mètres. De l'autre coté, la longueur de la porté est de 11,2 mètres et le poteau unique se situe au milieu, ce qui fait 2 portés de 5,6 mètres. Sachant que les poteaux sont prévus de section 200*200.
Les poutres que l'on me propose sont des 200*320 en bois massif C18 ou lamellé C24.
Pour les solives, qui auront environ 4,2 mètres de porté je pensait mettre du 80*240 avec un espacement d'environ 500 mm à affiner quand je saurais les dalles que je pose.
Je me demande si les sections proposées pour les 2 porteuses sont suffisantes?
Pour le coté à un seul poteau, je peux éventuellement en remettre un mais cela ne m'arrange d'autant qu'une portée fera seulement 2,2 mètres, une autre 4,6 mètres et la dernière 4,4 mètres.
Dans tous ces calculs je n'ai pas décompté la section des poteaux pour les portées.
Merci pour vos conseils.
Bat
20 réponses
11-20 sur 20 réponses
1. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
Poutre gauche portée 11200 :
Solution bois massif C24 (je ne calcule pas de structure primaire en C18)  taux d'humidité18% sur 3 appuis dont 1 milieu - Section 220 x 400 - Poids de la poutre 520kg - réaction aux appuis 2500 - 5720 - 1150kg.
Deux poteaux n'apportent pas grand-chose tel que vous les avez placé, dans la mesure où la flèche maxi est coté plancher.
Si bois plus de 18%, il faut passer en 250 x 450.
En BLC GL 24 on passe en 185 x 396 pour un poids de 450kg
Poutre droite portée 12200
Solution bois massif C24 (je ne calcule pas de structure primaire en C18 taux d'humidité18% sur 4 appuis - Section 150 x 300 - Poids de la poutre 280kg - réaction aux appuis 1600 - 5260 - 3470 - 850kg.
Si bois plus de 18%, il faut passer en 200 x 300.
En BLC GL 24 on passe en 185 x 264 ou en 160 x 270 pour un poids de 270kg
Solivage en 75 x 250 avec des entraxes de 500 pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm
2. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
Bonsoir,
merci pour vos calculs et ces informations, je vais donc m'orienter vers du BLC en 200*400 pour la porté de gauche et du 200*320 pour celle de droite. (je prends du 200 pour que cela s'harmonise avec les poteaux).
Je pensait mettre des muralières sur les murs "extérieurs", une section de 100*300 en bois massif C18 sec serait-t-elle suffisante sachant que je compte mettre des corbeaux (tube carré de 40*40 en 4 ou 5 mm d'épais) tous les 100 cm et encastrer ces poutres dans le mur à chaque bout ?
J'ai pu lire sur le forum que les appuis des porteuses n'était pas nécessairement supérieur à 100 mm de profondeur, pouvait vous m'en expliquer la raison et me confirmer que cette règle s'applique dans mon cas? (les murs sur lesquels je vais faire reposer ces poutres sont des murs en pierre de 500 mm de large)
D'autre part, y'a t-il un assemblage particulier à respecter entre la porteuse et les poteaux?
Merci pour vos réponses.
Bat
3. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
Muralière 75 x 300 suffit.
Corbeaux 200mm de scellement - Il n'y a pas de règle, si vous les faites plus courts il faut qu'ils soient solidement solidarisés avec la muralière, par exemple avec un plaque métallique soudée en bout et clouée sur le flanc de la poutre.
Attention, vous aurez 300 kg de réaction d'appui à chaque solive soit 600kg par corbeau, c'est peut-être beaucoup et je conseillerais plutôt tous les 750mm.
Pour les assemblages entre poteaux et poutres il faut faire fabriquer des ferrures.
4. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
merci pour toutes ces précieuses informations. J'y vois nettement plus clair.
Pour ce qui est des appuis des porteuses, ils peuvent donc être de 200 mm (largeur de poutre) par 100 mm (longueur rentrée dans le mur)?
Bon dimanche
Bat
5. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
OUI
6. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
Quel risque ou contrainte si je les rentre plus?
7. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
Aucun si elles sont posées sur poteaux
8. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 10 ans
Le ou les poteaux sont plutôt au "milieu", à chaque extrémité des porteuses il n'y en a pas.
9. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 9 ans
Bonsoir,
pouvez vous m'expliquer pourquoi des appuis de 100 mm de long suffisent? Au départ je pensais faire rentrer les poutres de moitié de la largeur du mur en pierre à savoir 25 cm.
Bat
10. Construction étage dans ferme de 12m par 12m il y a 9 ans
