Question plancher en OSB 3
il y a 10 ans
Je suis en train de rénover une maison d'un peu moins de 100m2
La charpente est pour simplifier, un 2 pentes prises dans 2 gros mur en pierre à l'ancienne coté Est et Ouest et une fermette N-S au centre de la maison.
Avant de casser les cloisons briques de la maison, j'ai fait poser un IPN encastré dans les murs Nords et Sud de la maison, soutenu par un poteau en IPN au centre de la maison.
Sur conseil de plusieurs maçons, j'ai passé (pour le moment sur le coté est) des madriers encastrés dans le mur est d'un coté, encastré dans l'ipn de l'autre. Dans la partie habitable (hauteur sous plafond correcte) j'ai un entracte entre 2 madriers de 30cm environ. Dans la partie non habitable j'ai un entracte de 100cm.
Je compte poser des dalles de plancher OSB3. Ayant 100m2 environ je regarde un peu les prix.
Pour les grandes enseignes de bricolages en épaisseur de 18mm on est à environ 9E le m2.
Chez [citation commerciale] filiale de [citation commerciale], j'ai trouvé 2 références :
1800x675 épaisseur 16mm : 6,09€/m2
2500x675 épaisseur 18mm : 8,23€/m2
Ayant une grosse différence de prix, je me demande si le 16mm pourrait suffire .....
Sur ce plancher, il y a environ 50m2 habitable, ce qui correspondra a une chambre d'amis et un bureau.
Merci d'avance pour vos avis éclairé
1. Question plancher en OSB 3 il y a 10 ans
On est sérieux ou on ne l'est pas …………
Je comprends bien que ce qui vous préoccupe c'est le prix de l'OSB.
Alors la première chose à faire est de vérifier que figurent bien sur les dalles, NF EN 13986 OSB 3
Mais pour répondre plus avant, il faudrait nous donner la section de la poutrelle en précisant si c'est un IPN, un HEA ou HEB, la portée de cette poutrelle, la position du poteau, sa hauteur et sa section.
La portée, la section des solives dans chacune des pièces et préciser s'il s'agit d'entraxe ou d'espacement entre solives.
Pardonnez-moi, mais je ne pense pas que vous confiriez l'opération de votre prostate à votre garagiste, alors pour le plancher oublier les maçons, chacun son métier !!!
Dans la pièce non habitable, à quoi servira le plancher ?
Dans la mesure où les petites rives des dalles doivent reposer et être fixées sur les solives, les entraxes de ces dernières doivent être calculés, bien sur, mais ils doivent ensuite être optimisés de telle sorte qu'ils soient un sous multiple de la longueur utile des dalles. Il est donc risqué de poser des solives sans savoir quelles dalles seront posées, au risque de devoir démonter.
Bon ! voila pour le début, mais il y aura une suite ………………. si vous le souhaitez.
2. Question plancher en OSB 3 il y a 10 ans
Bonjour; désolé d'avoir vexé avec mon message ....
Je vais être vigilant sur les mentions inscrites sur les dalles.
L'IPN est un HEA 20cm x 20cm. Se sont en fait 3 poutrelles soudées en T. La partie haute du T fait 4.90 mètres, encastré de chaque coté dans le mur.
Je ne remet ni en cause les garagistes ni les spécialistes du bois, c'est bien pour ça que je viens prendre conseil sur votre site qui est déjà très détaillé.
Je me suis mal exprimé, c'est une seule et unique pièce de la taille de la maison. La maison fait environ 5x5, mais la partie habitable (hauteur de plafond respectable) fait 3x5m.
Mes madriers sont posées dans l'IPN dune part, et dans le mur d'autre part. Ils sont espacés tous les mètres dans la partie non habitable, tous les 50cm dans la partie habitable.
Je compte découper les plaques d'OSB pour qu'elles concordent avec les madriers ....
3. Question plancher en OSB 3 il y a 10 ans
Donc le conseil c'est de l'OSB 3 en 2500 x 675 x 18mm, mais dans les deux cas avec entraxes de 500, l'entraxe de 1000 est trop important, on ne devrait pas dépasser un entraxe de 700 quelque soit l'épaisseur.
