Réhabilitation grange
il y a 10 ans
Je souhaite réhabiliter une ancienne grange (longueur intérieure 10 m, portée des poutres 5,5 m) dont les poutres et le plancher d'étage sont hors d'état. Pour refaire l'empoutrement de l'étage et le plancher, on me propose la solution suivante:
une poutre (ou muraillère? je ne suis pas spécialiste...) de 8*22,5 cm en contrecollé sur la longueur du mur de chaque côté, fixée au mur en pierre (granit) par des gougeons tous les mètres; des solives de 5, 5 m d'entraxe 62,5 cm s'encastrant aux muraillères par un système de queue d'aronde, le tout supportant un plancher OSB de 23 mm d'épaisseur.
L'étage est destiné à recevoir à terme 2 chambres. La charpente a été consolidée (fermettes avec entrait, qui ont été doublés), la toiture en bon état.
Que pensez-vous du projet de réfection du plancher d'étage tel que me l'a proposé un professionnel?
Merci de votre aide, je n'y connais absolument rien
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Réhabilitation grange il y a 10 ans
Plus solides, oui, la contrainte admissible de flexion est plus élevée, mais le module d'élasticité est très peu différent, hors, il faut expliquer à ce monsieur que dans 98% des cas pour des planchers courant, ce n'est pas la résistance qui dimensionne, mais le module.
Donc, bois massif, contrecollé ou lamellé-collé c'est très peu différent.
2. Réhabilitation grange il y a 10 ans
Si les solives sont fixées sur une muralière, n'y a-t-il pas de risque d'affaissement du mur, sachant qu'il s'agit d'un bâtiment ancien aces présence d'argile entre les 2 pans du mur. Existe-t-il un mode de fixation de la muralière adapté à ce tue de situation?
Avec mes remerciements
3. Réhabilitation grange il y a 10 ans
Excusez les coquilles et les fautes de frappe-:)
4. Réhabilitation grange il y a 10 ans
Pas possible de tout faire à votre place …………. Il faut bien sur adapter la nature, la longueur, la section et le mode de scellement des corbeaux en fonction de la nature du mur, et ce la, il n'y a que vous pour en juger.
