charge admissible sur une terrase bois
j'ai réalisé une terrasse bois en élévation de la façon suivante:
Basting de 63*175mm posés à l'aide de sabots métalliques vissés d'un côté sur un mur béton et de l'autre sur un mur pierres. Longueur maximum d'une portée = 3.00ml et interdistance entre chaque basting = 0.50m. Sur ces basting je suis venu mettre des chevrons ou solives de 50*75mm espacés tous les 40cm et enfin j'ai vissé directement mes lames en pins du nord classe 4 d'épaisseur 22mm.
Quelle est la charge maximum admissible au m² sur cette terrasse, sachant que je souhaite poser dessus une piscine autoportée de diamètre 3.00ml avec une hauteur d'eau de 0.50ml, soit une charge permanente de 3.6 tonnes répartie sur 7.30m² ce qui revient à 500 kg/m² de charge permanente.
Question: Est-ce que ma terrasse supportera cette charge?
D'avance merci pour vos retours
