Solive découpée
Heureux propriétaire d’une maison de 1941 récemment rénovée, j’ai décidé le week-end dernier de démonter le vieux plafond du local technique. J’ai eu la surprise de découvrir qu’une des solives n’est pas ancrée dans le mur, mais a été prolongée avec une lambourde de section assez faible. Voir le plan :
http://secolive.ch/wp-content/uploads/2014/05/plan.png
Le système: solives de 210x80 sur une portée de 3m30, entraxe 55cm. Au-dessus : XPS puis chape anhydrite de 5cm. Le problème : la solive 8 dans le plan s’arrête à 40cm du mur porteur, et est prolongé jusqu’à celui-ci par une lambourde de section 80x55. Voir les photos :
http://secolive.ch/wp-content/uploads/2014/05/solive1.jpg
http://secolive.ch/wp-content/uploads/2014/05/solive2.jpg
http://secolive.ch/wp-content/uploads/2014/05/solive3.jpg
Je me dis que comme la longueur est faible, la section de la lambourde doit être suffisante ? Ou alors faut-il impérativement renforcer ? Je constate qu’à l’étage cet endroit semble plus mou que le reste.
J’ai réfléchi à comment renforcer, mais voici des contraintes supplémentaires :
- Entre les solives il y a un faux-plancher que je ne veux pas démonter, car il supporte le XPS qui supporte la chape. Donc j’ai accès aux 12cm du bas des solives.
- En-dessous des solives il me reste environ 6cm de place avant les tuyaux de l’installation de chauffage
- La solive 9 est déjà passablement chargée (chevêtre, escalier, partie de cloison alba dessus)
- Je ne souhaite pas trop enlever la lambourde de peur de déstabiliser le système
J’ai pensé au pire à poser un UPN 100 pour rallonger la solive.
Que me conseillez-vous ?
