Vérifications de sections pour une structure en toit plat végétalisé
je suis en pleine configuration d'une extension en ossature bois, qui recevra une toiture végétalisée de faible épaisseur, un peu du genre de ce post :
http://www.bois.com/forum/sujet/verification-dun-solivage-pour-un-toit-plat-vegetalise-55678
En parcourant le forum, j'ai récupéré pas mal d'infos sur des projets un peu similaires au mien en terme de portées, etc, ce qui m'a conduit au plan suivant :
La structure est globalement séparée en 3 zones :
une zone A de 297 cm de large, entre la poutre 1 et un madrier fixé sur des poutres verticales
une zone B de 340 cm de large, entre les poutres 1 et 2
une zone C de 240 cm de large entre la poutre 2 et la lisse haute du mur extérieur.
Chaque zone recevra des madriers de section 75x225 avec entraxe de 51.2 cm pour correspondre à la longueur des plaques de CTBH de 22mm (92.5 x 205) qui composeront le toit.
Voici les codes couleurs du schéma (en mm) :
orange : 150x150 (poutres d'angle des murs extérieurs)
rouge : 200x200
bleu : 50x150 (composition des murs, avec entraxe de 60 et contreventement ac OSB 9 mm)
violet : 75x225
jaune : 100x300
Mon questionnement concerne le dimensionnement des 3 poutres sachant que :
la poutre 1 fait 806 cm, supportée en 4 points dont deux principaux en la personne de poutres de 20x20, avec un espace de 510 cm entre elles. J'ai prévu de rajouter des contrefiches sur cette structure. Pour l'instant, elle serait composée de 2 madriers de 10x25 assemblés (soit une section complète de 20x25)
la poutre 2 fait 680 cm, en appui sur la lisse haute du mur pendant 180 cm, puis une portée de 510 cm jusqu'à fixation à la poutre 3 (fixation pour l'instant prévue avec un connecteur type sabot). Je l'ai dimensionné comme la première, avec deux madriers de 10x25 assemblés.
la poutre 3 fait 585 cm, en appui sur la poutre 1 avec un connecteur, à l'autre extrémité posée sur un renfort de 10x15 fixé au poteau d'angle de 15x15, supportée par deux éléments de 10x30 espacés de 290 cm. L'extrémité haute de ces deux madriers est découpée en L, sur cette section de 15 viendrait reposer ma poutre composée de deux madriers de 7.5x22.5 assemblés.
Sachant qu'en partant sur des hypothèses similaires au post précédent (même zone climatique, altitude 50 m, structure du toit identique avec même épaisseur de substrat, etc..., en changeant juste l'OSB par du CTBH et quelques détails de finition), on arriverait à une charge totale de 450 kg/m², est ce que mes dimensionnements sont cohérents ?
Est ce que je peux fixer la poutre 2 par un connecteur sur la poutre 3, ou faut-il la faire reposer sur cette poutre (en abaissant la poutre 3 de l'épaisseur de la poutre 2) ?
Je vous remercie du temps que vous voudrez bien passer à m'aider dans ce projet !
bien cordialement,
chaggy
