Vérification d'un solivage pour un toit plat végétalisé
il y a 12 ans
Dans la suite de mon précédent post : http://www.bois.com/forum/sujet/calcul-de-la-charge-totale-pour-un-solivage-55607 ...
Je cherche à vérifier la section et l'entraxe du solivage de mon toit plat végétalisé.
D'abord, je calcule la charge climatique.
Zone A1
Altitude 85
Valeur caractéristique 0,45
Coefficient de forme 0,8
Pente du toit 4,0%
Charge retenue 0,36
calcul : 0.45 x 0.8 x cos(2.29)    (pente à 4% équivalent à 2.29°)
Ensuite j'évalue la charge en kg/m2.
Charges permanentes :
- Substrat et sédums (CME) sur 10 cm : 180
- Drainage (Enkadrain) : 0,45
- EPDM : 1,5
- Liège de 40 mm : 4,80
- OSB 4 de 22 mm : 14,12
- Charge forfaitaire de sécurité : 15    (surcharge de 85 daN exclut)
- 3 Solives en madrier 75 x 225 (550 kg/m3) : 27,8    entraxe de 313 mm (panneau OSB de 2500), 4 solives comptées pour 3 car les deux solives extérieures ne reprennent que 50 % du poids
- 2 Entretoises en 75 x 225 par entraxe : 3,8    comptée pour 0,57/m x 3 entraxes, disposée environ tous les 1,2 m
- Ouate de cellulose en vrac à 60 kg/m3 : 17,1
- 2 Suspentes en OSB 3 de 9 mm : 2,34    masse volumique de 650 kg/m3
- 2 Tasseaux bas de suspente 40 x 50 : 1,1
- Plaque BA13 : 11
- Réseau VMC : 2    tuyau à 0,45 kg/m
- Réseau électrique : 2
- 2 Suspentes : 2 (vide technique)
- Plaque BA13 : 11 (faux plafond)
Total : 296 (G) soit 1,97 fois Q
Charges d'exploitation :
-q : charge uniformément répartie    80
-Q : charge ponctuelle     150
- Charge climatique de neige    35,97
Retenue : 150 (Q)
Charges totales par m2 : 446
Portée : 3,5
Nb de solive équivalent pour 1 m d'entraxe : 3
matériau : bois douglas
classe : C18
Nb d'appuis : 2
Charge de structure par solive : 345,43  (3.5 x 296 x 3)
Charge d'exploitation par solive : 175,00  (3.5 x 150 x 3)
Abaque fournie par « Dimensionner les barres et les assemblages en bois »
selon les hypothèses du livre
section 75 x 225 pour 3,5 m : 1262    pour charges totales, en daN
section 75 x 225 pour 3,5 m : 1262    pour les seules charges d'exploitation, en daN
valeurs ajustées (coefficients applicables)
coefficient pour classe C18 : 0,75
Flèche L/200 : 1
Flèche L/300 : 0,67
Flèche L/400 : 0,5
Flèche L/500 : 0,4
Charges structure G = 1,97 x charges d'exp. Q : 0,896
Coefficient correcteur total avec L/300 en C18 : 0,45 (0.75 x 0.67 x 0.896)
section 75 x 225 pour 3,5 m : 568,20    pour charges totales, en daN
section 75 x 225 pour 3,5 m : 568,20    pour les seules charges d'exploitation, en daN
Donc à priori, je peux utiliser un solivage en 75 x 225 avec un entraxe de 313 mm
Qu'en pensez vous ?
1. Vérification d'un solivage pour un toit plat végétalisé il y a 12 ans
section 75 x 225 pour 3,5 m : 1262 pour charges totales, en daN La réponse est oui en terme de résistance, mais elle est non en terme de flexion.
Pour les reste, avec une portée de 3500, des entraxes de 417, une section de 75 x 225, en C24 sec ces solives acceptent une charge permanente de 350kg/m², + moyen terme 85 kg/m² et court terme 55 kg/m² pour une flèche relative de 1/387 et une déformation de 6mm et 9 à 10mm à terme après fluage.
