Aide sur structure toit végétalisé, pour une MOB.
il y a 13 ans
je suis dans l'auto-construction d'une MOB/PAILLE/FDB/OUATE DE CELLULOSE, pour devenir passive, avec toit végétale.
Je suis entrain de faire le plan du toit, en bastaing 8/22 avec lambourde,
voici le lien du schéma en JPG:
Je ne connais pas réellement le poids du végétal au m² (sédum pouzzolane et terre végétale sur 10cm environ, et bache edpm),
le tout posé sur de l'osb3 15mm,
puis lambourde 38/63 d'entraxe 25 à 30...cm, et bastaing 8/22 d'entraxe 60cm
c'est un toit chaud (isolant ouate de cellulose, environ 30cm)
vers l'intérieur du chevron 63/75, puis du fermacell 10mmm,
J'aimerai un avis sur les entraxes, et si il y a des modifications à faire,
La longueur des bastaings vont de 4m20 à 5m grand maximum. Surface du toit, 140 m².
Merci à tous!!!
