Structure toiture vegetalisee
il y a 14 ans
J'ai un projet d'auto construction d'une maison.
Il s'agira d'un rectangle de 7 X 12 M intérieur avec deux refends lourds dans la grande longueur soit 3 puis 6 M et 3 M donc une pièce de jour de 6 X 7.
Pour le toit une toiture végétalisée me plait beaucoup,après lecture de quelques forum je me dirige vers le choix suivant :
Poutre en I,OSB sur la membrure basse (pare vapeur et étanchéité à l'air ,30 cm de ouate au dessus en épandage, vide d'air de 2 cm et solivage perpendiculaire,OSB de 18 mm,membrane EPDM,terre de 5 cm et plantes.
Le soucis:dimensionner le tout,les poutres auront une portée libre de 6M charge Max 150 DAN tout compris région 77,pente 5 Cm/M en monopente.
Pour le solivage,je pensais prendre les abaques plancher vu que je fais un plancher avec une pente !.
D'autre part l'OSB3 suffit il ?? quel espacement pour les solives ??
Un débord en haut et en bas de pente son prévu,peut être 1 M au sud ,possible au vu de la charge ??
Est réalisable ?? ou partir sur un système fermette et tuile constitue la seule solution raisonnable tant en cout que difficultés?
Merci pour toutes infos ou lien vers une réalisation similaire.
