Toiture végétalisée sur garage
il y a 13 ans
Je construis un garage de 5mx8m accolé sur sa longueur à la maison en briques alvéolées de 50 cm d'épaisseur.
Le pourtour du garage est fait d'un mur de parpaings sur fouilles béton armé de 1m50 de haut surmonté de poteaux en bois recouvert de bardage. je n'ai aucun a priori sur la conception de la structure (solives d'un seul tenant, mur de refend, poteaux intermédiaires, ...) mais mon but est de faire sur le garage une toiture végétalisée plate (max 2% de pente) avec des graminées locales. L'épaisseur de terre sera donc vers les 10 cm et le poids max sera de l'ordre de 250 kg/m2 maximum.
La hauteur intérieure du garage n'est pas énorme (2m20) et si on suit les abaques de solivage j'ai des solives de 25 cm de haut tous les 40 cm.
Quelqu'un aurait-il quelques idées de structure pour alléger la charpente? quelqu'un aurait-il aussi des références pour des poutres en I en métal
merci
d'avance
cordialement
Joël
