Structure plancher pour soutenir un toit végétalisé (300kg/m2)
Je souhaite faire la toiture d'un studio d'enregistrement de 10x5m avec un toit végétalisé (pente 5%)
La charge est de l'ordre de 300 kg/m2 lorsque la terre sera a saturation d'eau.
la structure serait j'imagine des solives de 5m espacée d'environ 50cm avec un plancher OSB22mm dessus puis étanchéité, systeme de drainage et vegetalisation.
Je ne sais par contre pas comment calculer la section nécessaire. Quel serait l'espacement optimal ? J'ai vu sur le blog de Boisphile des infos sur les poutres en I qui semblent une bonne idée (bcp d'atouts apparemment) mais je n'ai pas trouvé sur le net d'abaques avec des charges correspondant à mon cas. Quelqu'un saurait ou trouver ça ?
Merci d'avance de vos conseils.
liskou
1. Structure plancher pour soutenir un toit végétalisé (300kg/m2) il y a 17 ans
j'ajoute que je ne peux guère envisager de poteau pour soutenir le tout car les contraintes d'isolations phonique (boite dans la boite) nécessitent un volume intègre.
(l'autre solution c'est un plancher hourdi mais si je suis là c'est que je préfère le bois, hein ;-)
