parquet massif lambourde flottante
suite à de très nombreuses recherches sur le web en général, sur ce site en particulier, et après avoir directement écrit à "boisphile" (que je ne souhaite pas harceler en permanence), voilà mon projet et la solution que je vous soumet afin de passer à l'acte dans les meilleurs condition sans me tromper:
Dans une vielle maison (1850 environ), je souhaite installer un parquet massif cloué sur lambourde flottante, afin d'uniformiser et de rattraper certaine irrégularité de sol.
Voici la méthode envisagé:
- résiliant liege (5mm)
- lambourde 40mm (épaisseur) x 60mm (ou plus) (largeur)
- lambourde scié sur leur moitié basse (dessous) tout les 600mm (et/ou lors d'appui sur cale)
- entraxe 450mm (ou moins)
- laine de roche entre lambourde (épaisseur = lambourde, soit 40mm)
- parquet chêne massif 21 x 110 x 500 à 2500mm (brut, préponcé à huilé), cloué tête plate.
Cela vous semble t il être la bonne manière de procéder ? et sur quel point éventuellement faire attention ?
Comment fixer les cales (collées, agrafées, clouées ....) sans "géner" l'influence des "coups" de scie sous la lambourde ?
Fixer ou pas le liège ? et si oui, sur le sol ou sur la lambourde ?
merci pour vos précieux conseils.
