Charge utile d'une toiture à faible pente en chevron porteur
il y a 11 ans
Tant que je suis dans mes histoires d'entraxe (mon plancher est en cours de rattrapage grâce à Boisphile), je voulais connaître votre avis sur celui du chevronnage porteur de la toiture à faible pente de mon extension en bois.
Voilà sa configuration de bas en haut :
- fermacell 10 mm (11,5 kg/m²) fixé sur
- lattage bois 24x48 mm entraxe 350 mm
- tasseaux 40x60 mm entraxe 1200 mm suspendus par des tiges filetées fixées par piton dans les chevons
- pare-vapeur souple
- Chevron porteur en douglas de 45x220 de portée 3m23 entraxe 60cm
- Isolant fibre de bois souple 200mm entre solive (50kg/m3 soit 10kg/m²)
- OSB 9mm (7kg/m²)
- Isolant fibre de bois rigide 100mm (méthode Sarking) (160kg/m3 soit 16kg/m²)
- pare-pluie souple
- lattage 40x60 entraxe 60cm (fixé sur les solives)
- volige pin 18 mm + zinc 0,7mm (l'ensemble 15 kg/m²)
J’ai donc une charge constante minimum de 11,5+10+7+16+15= 59,5 kg/m2 mais il me manque le poids propre des chevrons, du lattage et des tasseaux.
La pente est de 6% et l’extension fait 6m20 de long.
Les chevrons sont fixés par sabot sur muralière à chaque extrémité.
La maison donne sur la baie de Douarnenez donc les neiges sont plus que rares.
Voici un petit plan de la structure.
Merci d'avance pour vos remarques...
Thierry
1. Charge utile d'une toiture à faible pente en chevron porteur il y a 11 ans
- lattage bois 24x48 mm entraxe 350 mm  1.6
- PV
- tasseaux 40x60 1.0 mm entraxe 1200 mm suspendus par des tiges filetées fixées par piton dans les chevons
- pare-vapeur souple ce n'est pas sa place, il doit être placé entre lattage et tasseaux pour ne pas être traversé par les suspentes.
- OSB 9mm (7 kg/m²)
- Isolant fibre de bois rigide 100mm (méthode Sarking non ! les sarking sont sous avis techniques avec des compositions précises, il s'agit là d'une méthode "Thierry" sans garanties) (160kg/m3 soit 16 kg/m²)
- pare-pluie souple
- lattage 40x60 entraxe 60cm (fixé sur les solives) 2.0
J’ai donc une charge constante minimum de 11,5+1.6+1+10+7+16+2+15= 64.1 kg/m2  è 65 kg/m²
Zone A1 35 kg/m²
Des 45 x 175 suffisent largement, tout en absorbant une charge concentrée occasionnelle de service pour entretient de 100kg
Positionnez une entretoise à mie portée
2. Charge utile d'une toiture à faible pente en chevron porteur il y a 11 ans
Super. Encore un grand merci pour vos précieux calculs et conseils.
