Peinture sur plafond OSB
J'ai fait refaire mon plafond sur solive et mon entrepreneur m'a posé de l'OSB. Je voudrais garder les poutres de ma salle apparentes et peindre l'OSB. Le problème c'est que lorsqu'on marche dessus on voit les plaques d'OSB qui bougent légèrement donc on aura toujours les espaces entre plaques visibles. D'autre part, je ne trouve pas très beau la texture de l'OSB et j'aurai voulu le couvrir au maximum.
J'ai lu pas mal de forum où j'ai trouvé des idées mais j'hésite entre peinture et papier peint. Lequel tiendra le mieux ? Sur ce plafond je pense qu'il serait préférable de poser un autre plancher pour minimiser les mouvements de l'OSB mais financièrement je ne pourrai pas faire ça tout de suite.
Dois je poser un enduit pour boucher les aspérités de l'OSB ? Si oui quel marque ou quel sorte de produit me conseillez vous. Ne risque t il pas de se décoller quand l'OSB bouge un peu.
J'ai déjà poncé tout l'OSB et je dois surement mettre un produit d'accroche avant la peinture mais lequel. Je ne voudrais pas que l'OSB se mette à gonfler à cause du produit.
Pour la peinture, je pensais utiliser de la peinture satinée que j'aurais posée à l'éponge en mélangeant 2 teintes afin d'effacer un peu le "motif" OSB dut aux bois entremêlés. Les poutres seront peintes au badigeon.
Merci d'avance pour vos conseilles
Tzipori
