Calcul Charpente
Bonsoir à tous,
Je vais bientôt réhabiliter une ancienne fermette bien délabrée et m'interroge sur la section de mes bois de charpente. La couverture sera réalisée en tuiles terre cuite d'un poids de 55 Kgs / m². La fermette de situe dans les Ardennes à une altitude de 350 mètres environ. L'écart entre mes pignons est de 5.50 mètres (pas de ferme). J'envisageais de poser entre mes pignons des pannes de section 75 * 225 écartées de 130 cm chacune. Mon rampant fait 7,80 mètres. Je comptais ensuite utiliser des chevrons 63 * 75 espacés de 50 cm. Un ami me dit que mon écartement entre chevrons est trop important d'où ma question, la charpente que j'envisage de poser est elle suffisante ? Information complémentaire, le comble est perdu et l'isolation ne se fera pas sur la charpente mais sur le plancher du comble. La charpente n'aura donc à supporter d'autre point permanent que celui de la couverture.
D'avance merci du temps que vous voudrez bien m'accorder.
Bonne soirée.
Grégory
