Aquarium sur plancher bois
il y a 11 ans
Je viens vers vous avec une question qui me travaille depuis quelques temps.
J'habite au premier étage d'une vielle toulousaine (1900) de deux étages.
Je compte mettre un aquarium dans une pièce. Je voulais avoir votre avis.
Pour la pièce;
   - La pièce fait 6m x 1m80
   - Le plancher est en bois ancien
   - le pancher est soutenu par des poutres bois (sapin???) espacées de 50cm de dimension 9cm x 17cm (epaisseur x hauteur)
   - Les poutres reposes sur deux murs porteurs en brique toulousaine de 40cm d'épaisseur. Ces deux murs sont espacés de 1m80, qui correspond à la largeur de la pièce.
Pour l'aquaium:
Je compte mettre mon aquarium le long d'un mur porteur donc perpendiculaire aux poutres et sur une planche de contre plaqué de 2cm d'épaisseur.
Ses dimensions sont 100cm x 40cm x 50cm pour un total de 160L. Il faut ajouter à l'aquarium le poid du meuble et des pierres. On a donc un poids pret de 250kg.
Est ce acceptable?
Avez vous des suggestions?
Merci pour votre aide.
