poutre balcon couvert
Bonjour Boisphile et autre expert de la construction bois,
Je souhaiterai réaliser un balcon extérieur en reliant 3 poteaux portant la sablière de mon débord de toit avec une poutre côté extérieur et en fixant une muralière contre la maçonnerie côté intérieur du bacon.
Ces deux poutres porterons le solivage et le plancher bois (lame de 27mm rabotées).
J'aimerai calculer la poutre extérieur reliant mes 3 poteaux mais je ne sais pas vraiment quelle contrainte de charge utiliser pour la réalisation d'un tel balcon.
Il sera sous abris et ne supportera aucun aménagement autre que le solivage et le plancher (rambarde directement fixée aux poteaux).
Le balcon fera 1,85m de largueur et les écarts entre les 3 poteaux seront respectivement de 4,26m et 5m.
Je comptais fixer la poutre aux poteaux avec de la tige filetée et des écrous.
Dans l'idée, j'ai un BLC de 10x22 GL24 de longueur suffisante sous la main, serait-il suffisamment dimensionné pour les 5m de portée entre les 2 poteaux les plus écartés ? (des contrefiches de part et d'autres des poteaux sont envisageables pour réduire la portée d'environ 0,6m si nécessaire (2x 30cm de jambage à 53°)
D'avant merci à vous de vos conseils !
