capricorne dans la maison, que faire ?
Hier soir j'ai vu grimper cette bête sur un mur à l'étage (des combles en voie d'aménagement) :
Est-ce bien un capricorne ? Ca y ressemble comme deux gouttes d'eau et ça fait peur...
La charpente est actuellement à nu, avant isolation (laine de bois sur rampant et ouate de cellulose sur les combles perdues). Elle a été inspectée par plusieurs entreprises et spécialistes (au moins 5) depuis septembre dernier jusqu'au mois dernier (un pro avec un marteau pour vérifier si de la sciure ne sortait pas du bois), tous ont déclaré que la charpente était saine.
Je crois avoir compris l'origine du capricorne : j'ai déplacé un tas de buches pourries et vermoulues en fin d'année dernière, du fond du jardin contre un mur de la maison (le plus froid et humide !). J'ai retrouvé ce matin un capricorne séché dans ce tas de bois. Il faudra que je brûle ce bois pourri et déplace le bois sain que j'y ai mis en plus.
A priori la charpente est donc encore saine et j'espère avoir pris le problème à temps. En particulier j'espère que des adultes n'ont pas pondu des oeufs dans le bois ces derniers jours... (si j'ai bien compris les adultes sortent en juin, donc on doit être dans la période).
Je devais traiter la charpente avant la pose de l'isolant, début juillet. Je ne sais pas encore si je vais traiter en curatif ou préventif et je ne sais pas encore avec quoi.
Pouvez-vous me donner des conseils ?
Merci beaucoup !
