Question sur structure pour terrasse en pin teinté
il y a 11 ans
Je suis entrain de faire une terrasse de 6m50 par 5m
Je pense partir sur une muraillere sur les 6m50, sur lequel seront fixé avec sabot des solives de 5m, tous les 50cms. Un appui et prévu à 2m50 et à 5m un mur en parpaing. Mes lames sont de 27x145 en pin classe 4 teinté marron.
Au vu de la distance, je pense partir sur des solives de 150x50 en classe 4.
J'ai plusieurs questions :
- Puis-je fixer les lames directement sur les solives ou dois-je mettre une double structure ? (la double structure m'empêcherai de mettre de mettre mes lames dans le sens de la longueur)
- Pensez vous que les solives doivent absolument être en classe 4 ou des classe 3 peuvent être envisagé ?
- Dois-je visser les lammes tous les 50cm (sur chaque solive) ou puis-je les fixer 1 solive sur 2 ?
- Pouvez vous me confirmer un espacement entre les lames de 7mm dans la largeur et de 5 dans la longueur ?
Merci d'avance
Maxime
