Epaisseur de dalle d'osb3
il y a 11 ans
Voulant poser un plancher en bois à l'étage, je voudrais avoir vos conseils concernant l'épaisseur des dalles d'osb3 à poser selon les caractéristiques suivantes:
Solives de 35*215mm espacées de 780mm
lambourdage en chevron de 63*75mm tout les 450mm
Quelle épaisseur de dalle me conseillez vous pour une résistance au m² suffisante?
Merci d'avance
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Epaisseur de dalle d'osb3 il y a 11 ans
J'ai du sécher des cours là!!!! car je n'y pige plus rien.....
Données:
- Solive....ttes de 215 x 35, portée 5400, espacement 650 donc entraxe de (650+ 35) = 685.
Ben!!!! si ça passe c'est que j'ai du me planter dans mes calculs, c'est tout.
Mais n'étant pas spécialiste......et ce doit être encore ce Alzeimer qui s'est invité à l'insu de mon plein gré.......
2. Epaisseur de dalle d'osb3 il y a 11 ans
Non en effet Gaby, cela ne passe pas du tout si l'on prend en compte ces seules données, voilà pourquoi j'avais demandé s'il n'y avait pas la présence de poutres de renfort.
Lisez plus haut...Cela est confirmé par la personne.
Maintenant, perso, je vais pas m'amuser à faire les calculs avec reprise des charges sur ces poutres. Si elle est bien certaine que cela a été prévue pour l'usage qu'elle veut en faire, après tout...
3. Epaisseur de dalle d'osb3 il y a 11 ans
Les dalles font 1,85m * 0,61, je vais donc poser mes lambourdes avec un entraxe de 36cm.
Ca devrait pas poser de soucis.
Mon choix pour les dalles en agglo 22mm est au niveau prix, moins cher et aussi résistant qu'un osb en 18mm.
4. Epaisseur de dalle d'osb3 il y a 11 ans
En ayant exactement la même configuration au niveau de votre lambourdage, vous pouvez remplacer votre CTBH de 22mm par un OSB de 16mm (avec entraxe optimisé de 36) en dalle de 1800x675.
En terme de comparaison, le premier vaut 6,90 au m2, et le second, 8,21 au m2.
Soit une différence d'un peu près 100 euros...
Autant dire que les deux solutions se valent sauf qu'avec l'osb vous couvrez presque parfaitement tant en longueur qu'en largeur.
13m50/0,675 = 20 + 5m40/1,8= 3. Soit 3x20 =  60 dalles au lieu d'environ 66 avec le CTBH.
Perso, j'opterai plutôt pour l'osb qui me parait plus simple à mettre en œuvre.
Maintenant, le choix vous appartient.
N'oubliez pas de fractionner votre plancher en zone car la surface est importante ainsi que de bien prendre un entraxe optimisé de 36,9cm avec l'agglo.
9mm cela peut paraitre ridicule, mais arrivé à la moitié de la pièce, vous serez déjà en dehors de vos appuis.
En espérant vous avoir été utile. Bon courage.
5. Epaisseur de dalle d'osb3 il y a 11 ans
Je n'ai pas tout lu, le début m'a suffit .......
Il s'agit sans doute de fermettes et donc des entraits.
NON ! sans poser plus de questions, du 35 x 215 n'est pas porteur au sens habitable du terme, surtout avec un tel entraxe.
La toute première chose à faire avant de planter le premier clou, c'est de demander par LR avec AR la note de calculs complète des fermettes avec plan de pose, pour vérifier ce qui a été pris en compte.
Probablement de l'aménageable ou du récupérable ou une appellation non contrôlée du même genre, mais pas de l'habitable.
Je vous rappelle que de planter le premier clou vous rendra implicitement responsable de l'existant, puisque vous vous substituez à un professionnel et que du coup, vous serez réputé avoir vérifié la structure sous jacente et l'acceptez en l'état.
