Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
Bonjour à tous.
Je souhaite poser des plaques d'OSB dans mes combles pour faire un plancher afin de pouvoir faire un petit lieu de stockage (vêtements, livres, cartons, jouets enfants...)
Voici la description de la charpente:
- la portée des solives : 4m30 et 3m20
- la section des solives: 7,5 cm de large par 20cm de hauteur
- l'entraxe : variable de 48 à 50cm pour solives portée 3m20. Et entraxe variable de 50 à 54cm pour solives portée 4m30.
Quel épaisseur d'OSB dois je choisir ?
On m'a proposé de l'OSB3 2050x625mm en ép. 18mm, c'est suffisant ?
Je dois plutôt privilégier de L'OSB3 ou le 2 suffit ?
Quelle est la charge maxi approximative au m2 à ne pas dépasser ?
Quelle taille de vis pour la fixation du plancher ?
Y a t il des jeux a laisser à certains endroits pour la dilatation ?
Merci d'avance
Régis
