Quel epaisseur d'OSB choisir ?
J'aménage mes combles et je souhaite refaire mon plancher en dalles OSB, pourriez vous me dire quel type (1/2/3) et quelle épaisseur choisir ?
Le but est de faire une chambre et un bureau, l'entraxe des solives (63mm) varie de 25 à 35 cm max
Je pensais mettre de l'OSB 2 en 15 mm : est ce suffisant ?
J'ai cru comprendre que le 15mm allait disparaitre au profit du 14mm
merci
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Quel epaisseur d'OSB choisir ? il y a 15 ans
Un entraxe de 63 me fait penser à de la fermette ……………
Alors première question : Vérifier que ces combles peuvent être habitables et pas simplement aménageables ?
Seconde question qui en découle, quelle est la largeur de ces ""solives"" ?
Avec un tel entraxe et qui plus est variable, la pose de lambourdes est obligatoire.
Cela permettra de retrouver un entraxe plus modeste et régulier.
Pour de l'OSB 3 18 mm en longueur de 2500, l'entraxe est de 500 mm
2. Quel epaisseur d'OSB choisir ? il y a 12 ans
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce sympathique forum.
Je vais bientôt faire mon plancher avec de la dalle osb sur de la fermette combles aménageables (entraxe de 60).
Je pense faire un lambourdage (d'entraxe 40cm) sur phaltex.
Quelle doit être la section des lambourdes et l'épaisseur des dalles SVP?
Merci d'avance
3. Quel epaisseur d'OSB choisir ? il y a 12 ans
Avant même de rêver à un plancher, il faut vérifier si ces fermettes sont calculées pour des combles aménageables ou habitables ……….
Donc avant même de se poser la question, il faut récupérer la note de calculs complète du fabricant ainsi que les plans de pose qui vont avec, pour vérifier cela. Ensuite on pourra aller plus loin dans la démarche, mais sachez qu'il y a des dizaines de désillusions sur le même sujet sur ce forum.
Comme vous n'aurez aucune assurance pour vous couvrir, vous avez intérêt à recueillir toutes les preuves de la faisabilité.
4. Quel epaisseur d'OSB choisir ? il y a 12 ans
Je viens d'appeler le charpentier.
Il m'a dit que la charge admissible est de 150kg/m².
Donc en clair c'est de l'aménageable donc pas habitable si je comprend bien.
Pourtant, je lui ai fait parvenir des plans avec 2 chambres et un WC pour l'étage.
5. Quel epaisseur d'OSB choisir ? il y a 12 ans
En fait, j'avais mal compris. Il a compté 150 kg/m² de charge permanente et 150kg/m²de charge temporaire.
Oups!!! j'ai eu peur!!!
1-5 sur 5 réponses
