epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent
Bonsoir  j'ai un epièce ou je dois poser un plancher qui fait 5,40m aproxximativement.
Comme vous me l'avez indiqué(pour une portée de 4,10m de moyenne)  j'ai donc acheté 13 poutres 75X200, ce qui ferait un entraxe approximatif de 45cm.
Je voudrais savoir deux choses car je nage un peu (meme apres avoir consulté le "trop technique"  le tutorial,pour un non initié que je suis, de boisphile :
- faut il préférer de l'osb3+   epaiseur 16mm(est ce suffisant?)   ou  de l'agglo hydro ep 22cm sachant que ce plancher supportera une cloison sêche en placo?
- quel doit etre l'entraxe a appliquer sachant que les panneaux d'osb font 91x200
 merci à tous d'avance
13 réponses
1-10 sur 13 réponses
1. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
l'osb 3 16mm est plus léger que le ctbh... après c'est à vous de voir les 2 produits sont corrects
si les dalles font 91*200 entraxe 50cm puisque les petites rives doivent tomber sur une solive ( poutre ) et pas entre deux
2. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
Merci vms charpentier..
Le probleme c'est qu'avec des madriers de 75X200 et compte tenue de la portée ( en moyenne 4,10m) ....en lisant bien tout ce qui est dans le forum il est conseillé un entraxe de 45cm!
C'est la qu'est tout le malaise.... 45 cm d'entraxe ou 50 cm d'entraxe pour poser ces panneaux d'osb?
merci
3. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
eh bé oui, c'est bien pour ca que je fais toujours les calculs avec 50cm d'entraxe qui après à le réduire en fonction des dalles de plancher que les gens auront. Qui peut le plus peut le moins mais pas l'inverse!!!pour 50cm d'entraxe il faut normalement du 75*225.
4. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
Mais y'a t'il des panneaux d'un existants d'un multiple de 45cm?
Par ailleurs vous me confirmez que l'épaisseur de 16mm suffit pour un plancher de chambre?
merci
5. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
oui 16mm suffit.
il doit bien y avoir des panneaux de longueur multiple de 45cm dans tout ce qui existe dans le monde entier. Moi je ne connais pas assez les produits pour vous aiguiller....
J'achète toujours les dalles avant de faire mes calculs parce qu'avec les revendeurs francais, on ne peut travailler que comme ca....
Remy
6. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
ok bien noté pour l'epaisseur...
N'y a t'il pas d'autre solutions a mon probleme(sens forcement passer par des dalles de type osb) pour mon plancher car je devais impérativemeent respecter 75x200 (soucis de hauteur) pensant qu'on pourrait moduler avec les entraxes.....
7. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
si vous voulez garder 75*200 vous mettez un entraxe de 40cm ou vous trouvez des dalles plus courtes...
8. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
Procurez-vous des dalles OSB 3 plus de Krono en 1800 de long utile e 16 mm d'épaisseur
9. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
merci mais qui est krono?
10. epaisseur OSB3+ pour plancher et entraxe des madriers.help! urgent il y a 17 ans
je pense que c'est une société qui s'appelle kronofrance et qui commercialise des panneaux appelés krono
