Entraxe, Epaisseur plancher OSB + Parquet
il y a 8 ans
Bien le bonjour,
J'ai pour projet de construire une Tiny House (petite maison sur roues). Ce genre d'habitation est limitée au niveau du poids à 3,5T. Je dois donc penser au plus léger dans le choix de mes matériaux et les sections utilisées.
Ma question concerne les planchers.
Je souhaite en effet coller du parquet de 10mm d'épaisseur sur de l'OSB 9mm.
Je me questionne sur la résistance de cette épaisseur d'OSB qui n'est habituellement pas utilisé pour du plancher.
Est-ce plus sage de passer sur du 12mm d'épaisseur ?
Mes solives auront une section de 45x81 pour une longueur de 2356mm. Quel entraxe dois-je laisser entre chaque solive ? Je pensais laisser 400mm, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de poids sur ce plancher.
Merci à vous pour vos réponses !
