Nettoyage vapeur
Nettoyage vapeur
il y a 12 ans
Je possède une terrasse en bois exotique (CUMARU) depuis 5 ans environ et je me demandais s'il était envisageable de la nettoyer avec un nettoyeur vapeur.
On m'a déjà dit que le nettoyage au karcher était à proscrire mais qu'en est-il pour les nettoyeurs vapeur ?
Reigua
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Nettoyage vapeur il y a 12 ans
Pour le nettoyage au karcher, tout dépend et du bois et de la buse....
Avec la rotabuse, il est vrai qu'il faut éviter de l'utiliser sur du résineux car elle arrache les fibres du bois (bois tendre)
Par contre, sur du CUMARU bois dur), j'essaierai avec la lance lavage et je verrais la distance à adopter.
Perso j'utilise régulièrement le karcher sur mes volets en moabi et pas de problème.
Pourquoi pas essayer la vapeur!!!!! après tout si on ne reste pas 1 heure au même endroit.......
2. Nettoyage vapeur il y a 12 ans
Merci pour cette première réponse.
Effectivement, tout dépend peut-être de la manière dont je pourrais utiliser ce nettoyeur vapeur.
Mais étant donné le coup de ma terrasse en bois exotique (environ 100m² de CUMARU en 28mm d'épaisseur), je préfèrerai m'assurer qu'un tel nettoyage est bien possible et sans crainte pour ma terrasse.
Je suis d'ailleurs un peu déçu de ne pas avoir eu davantage de réponse sur ce forum spécialisé du bois.
@ bientôt
Reigua
3. Nettoyage vapeur il y a 11 ans
Bonjour à vous,
Pour ma part je possède un
Et j'en suis très contente de l'avoir acheté parce qu'il est parfaitement adapté au bois exotique et en plus le nettoyage se fait sans produit chimique!
N'hésitez pas à vous en acheter un!
4. Nettoyage vapeur il y a 5 ans
Je sais pas vraiment si c'est proscrit ou pas, mais je sais bien qu'il y ait des nettoyeurs à vapeur mieux adaptés pour les sols en bois. Ce lien vous donne toutes les informations dont vous voulez savoir concernant le meilleur nettoyeur à vapeur pour sol en bois
5. Nettoyage vapeur il y a 4 ans
Bonjour, je me permets de rejoindre votre fil de discussion car je me pose la question de l'utilisation d'un nettoyeur vapeur sur du bois et je suis tombé sur ce forum.
Faut-il prendre des précautions particulières et surtout limiter la puissance pour ne pas endommager le bois ? quand je consulte des guides comme ce site je vois que les fabricants proposent des appareils censés être "compatibles". J'imagine qu'il s'agit d'un réglage qui limite le débit de vapeur ?
Aussi, si j'aère bien la pièce pendant que j'utilise le nettoyeur vapeur sur le bois pour que ça sèche plus vite, est-ce que ça limite les risques ou pas ?
merci par avance
6. Nettoyage vapeur il y a 3 ans
Merci pour vos retours, après de nombreuses recherches sur divers sites, j'ai pu trouver l'équipement qui me correspond.
Cependant, j'ai chez moi dans mon salon du vrai parquet en bois de chêne. Pensez-vous que la vapeur puisse altérer ses propriétés et l'abîmer ? J'hésite à utiliser mon nouveau balai vapeur dessus car c'est tout de même un vieux parquet d'origine qui est d'irremplaçable.
Merci pour vos conseils !
Modérateur : Lien commercial
1-6 sur 6 réponses
